AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 16.10.2017
Цитата AVDaur:
Что значит забилась, радиатор пылью?? Водянка вообще ремонтопригодна?
Нет, не пылью. внутри водоблок иногда трескает (может брак, может если перезатянуть), а иногда - забивается какойто хренью типа желе. водоросли может, может жидкость осадок дает. можно открыть, жидкость слить, профильтровать, ну и блок почистить. мне помогало на неделю.
вот пример забитого водоблока:
Кстати, первый признак перегрева - очень горячий водоблок, и еле еле теплый радиатор в районе входа-выхода трубопроводов.
Неделя. Ппц. Как такое по гарантии сдать? Или это финиш?
От водорослей нужно попробывать прокалить металлические детали, чтобы убить споры. Трубки под замену. Или прокапать химией какой-то сильной.
у меня внутри механические повреждения, незнаю откуда. дырка там в стенке, крошится все. боюсь по гарантии им отошлю, а мне потом откажут еще и за пересылку придется платить...
На сайте c 21.03.2015
Белгород
Цитата DennyChicago:
частота 3.5 - 3.6, охлаждение Lichtech tr360, температура 65 - 68 градусов, не многовато ли температура без разгона?..корпус thermaltake view 31 tg
а в простое 38 - 40 градусов
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
нормальная температура, скорее всего просто стоит ограничение по температуре, выше 70 начнет работать на 50% вентили и тд. проверьте напряжения возможно они завышены и меньше слушайте знатоков которые вам будут про пыль в помпе петь
вообще, 68 это уже не нормальная температура, на стоке это максимум по спецификации. дальше процессор начинает частоту сбрасывать, все больше и больше, стараясь из этого максимума не выйти, и удержать себя в рамках стандартного теплопакета.
ну и да, у меня на воздухе под праймом максимум 62 градуса.
m.s.k.
вы понимаете что на материнке бинд стоит включать кулеры больше 50% после 70 градусов, короче хватит людям дичь втирать. 3.6 это не сток
очередная дичь, не будет он частоту сбрасывать при 68 градусах это 100 процентов
3.6 - это может быть турбо частота под нагрузкой.
будет сбрасывать, если сток на авто. Если залочена на фиксированную частоту, пускай ту же 3.6 - тогда будет греться дальше. На 86 примерно будет вырубаться.
DennyChicago
в общем вопрос:
1) это сток или не сток?
2) что за задачи? грелка какая нибудь (прайм тот же скажем), или рендер?
если это сток и ренден - проведите след. эксперимент: запустите прайм (smal FFT), минут на 20. Понаблюдайте за частотой и температурой. Если есть перегрев - температура упрется в 68, а частота начнет падать. если меньше 3.3 - точно перегрев (у меня когда водоблок напрочь забился - вообще частота под нагрузкой была эта 2ггц). Но вообще на стоке у меня даже воздушка максимум до 62 греется.
ну и пощупайте водоблок. если он очень горячий, а радиатор в районе входа-выхода трубок - холодный - тоже плохой признак.
Зеленая Планета
В итоге что у нас получается 1950x не стоит покупать?)
Скорее, что не все водянки одинаково полезны. Если Тредов нет проблем с памятью, как у Райзенов, то брать как раз можно
m.s.k.
пока вы все там думаете у меня 3 машины на 1950 уже за год окупили себя в 2 раза.
На сайте c 05.04.2016
А что за проблемы с памятью у райзенов?
в итоге получается, что сейчас уже лучше ждать 2950 :)
да никаких проблем, если память не гнать. поначалу, в момент выпуска не все планки на них вставали. сейчас уже таких проблем нет.
Сейчас, для главного компа, нет конечно. Зачем? Уже новое поколение вот-вот выходит. Да и у 2950X буст до 4.4.
Но для ноды думаю стоит, особенно если будет распродажа остатков.
На сайте c 19.06.2012
Мелитополь
Народ, стоит ли менять оперативку 2400 частота 2 планки по 16 на частоту 3200 ради производительности 1950x?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Ради 3-4% прироста в скорости, и то не во всех приложениях - не думаю, что стоит.
bars-27
попробуйте погнать ее до 2800 с поднятием вольтажа и увеличением таймингов
На сайте c 05.11.2008
такой вопрос , а как этот процессор работает с windows 7? или нужно ставить 10
Коллеги, а чё не обсуждаем? Сегодня же АМД дали добро на публикацию тестов:
https://3dnews.ru/973893
Они ещё спрашивают, нужно ли 32 ядра? Пфф, конечно же да!
