AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата Alexander_An:
т.к. температура уходила за 70 градусов и компьютер наглухо зависал.
Вообще-то это нормальная температура для такой частоты на этом процессоре.
Очевидно, что у вас просто неправильно показывает температуру. Вы поймите, дело ведь не в жидкости. Сама по себе жидкость не обладает какими-то суперсвойствами. Это обычная вода с растворёнными в ней веществами.
На сайте c 06.04.2018
Цитата Zolty:
Alexander_An
Сколько он в корона бенчмарк рендерит?
4Ghz и 3333 МHz
Corona 1.3 Benchmark Finished
BTR Scene 16 passes
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor Real CPU Frequency [GHz]: 4
Render Time: 0:01:06, Rays/sec: 7 350 520
Это маловероятно, т.к. кроме смены ОЖ ничего не делалось, замену термопасты в расчет не берем, использовался тот же самый тюбик MX-4. Значения температуры одинаковые, что для AMD мастер, что для встроенного индикатора на матери (кстати, он отрабатывает более динамически, на него не оказывает влияние 100% загрузка CPU).
Возможно Вы правы, жидкость не обладает какими-то свойствами, но я уверен, что СВО изначально была уже "забита" дрянью, возможно не полностью с завода заполнена, остался воздух.
Adamstown
Ещё раз вам повторю - если у 10 человек наблюдаются примерно одинаковые показатели температуры, а у одного они резко выбиваются из общей статистики, значит следует искать подводные камни. Чудес не существует. Ну не бывает 55 градусов под 4,0 Ггц на этом процессоре, хоть тресните, тем более с не самым топовым охлаждением.
Что есть топовое охлаждение под TR4?
На сайте c 16.10.2017
В целом у меня на свежей водянке tr360 - под стрессам если радиатор вне корпуса - было около 66. Потом водянка стремительно деградирует до уровня "как у всех", когда под стрессмо на 4ггц она работает на 70+ градусах (что кстати, уже выше нормы для этого процессора, максимум для него - 68 градусов). Даже выше уходит - под 80.
А потом все еще хуже - уже без разгона под нагрузкой снижает частоты чтобы в 68 градусов уложиться вплоть до 2 ггц.
Разбираешь, прочищаешь ее - день один опять все идеально, а потом опять забивается.
Как чистите, чем заправляете, на сколько хватает чистки?
Кстати, вот полный разбор помпы Enermax 240 - https://www.youtube.com/watch?v=5i4_kI_FTG8
На сайте c 19.06.2012
Мелитополь
Парни, привет! Вчера экспериментировал с поднятием частоты через AMD Master. Машинка просто сразу висла, какие бы значения частоты и напряжения не ставил. Потом через биос поставил 41 множитель. Напряжение само поднялось до 1.41 в проге Мастер. Снова завис. Ставлю множитель 40. Ок, система заработала. Дай думаю тест пройду короновский, погляжу на температуры. Прошел. Вместо 1.14 получил 1.09, а темпертура 78 градусов. Естественно сбросил настройки. Но, после этого температура во время рендера уже 67,8. А до эксперимента была максимум 62 градуса. Охлаждение Noctua большой 14 вент. Что теперь делать пока непонятно) Термопасту заменил, но результата не дало. Может кто что подскажет. Или выводы сделайте) Спасибо.
Adamstown
Это частота 4,1 Ггц. На такой, чтобы удержать процессор стабильным, нужно просто адское напряжение, 1,45 или даже выше, и то, не факт, что он у вас не зависнет через 10 минут.
Кулер ваш не для разгонных систем. Оставьте процессор в стоке, можете даже понизить напряжение.
Мелитополь
Подошелл к системнику, смотрю куллер еле работает. Поставил его в режим турбо чрез asus AI suite. И все пришло в норму))
Кстати, вот полный разбор помпы Enermax 240 -�https://www.youtube.com/watch?v=5i4_kI_FTG8
чистил просто - сливал жидкость, через марлю пропускал, заливал назад. хватает на 2 недели, поэтому перешел на топовую воздушку нактуа - без разгона вполне приличные температуры.
На сайте c 24.03.2017
А какую модель используете? Я сейчас заказ на 1950x формирую, осталось охлаждение подобрать
На сайте c 06.12.2014
Если агрейдится с 1920x до 2950x , хватит такого воздуха , как думаешь ?
И еще, какой мощности блок питания нужен под систему с разогнанным 2950x , 3 hdd, 1 ssd, 2 х 1080 Ti ?
Использую Noctua NH-U14S TR4-SP3, естественно его хватит для 2950x без разгона. Но там сейчас выходит Wraith Ripper, он еще лучше вроде как должен быть.
Хотелось бы постоянный разгон хотя бы до 4000
В принципе на этом камне температура будет меньше, чем на 1950х
Я вообще, на рипперах не ахти к разгонам отношусь. Т.к. любой разгон загоняет процессор выше рекомендованной температуры в 68 градусов.
но если разгонять - я бы на вашем месте смотрел на кастомный вариант, причем радиатор обязан быть ВНЕ корпуса компьютера. Ну и водоблок хороший, чтобы и vrm покрывал.
Enermax - лотерея. У меня две водянки tr360, одна более менее работает вроде, вторая забивается постоянно. При этом первая хоть и работает, все равно деградировала, работает хуже чем в первую неделю.
На сайте c 05.04.2018
Ребят, ищу помогите, уже ума не приложу что делать. Собрал систему на 1950х, 32 оперативки ддр4, ссд самсунг ево, в предвкушении супер скоростей по сравнении со старым компом начал рендерить старые сцены, и мягко сказать был не удивлен, ибо изменения были практически не значительным. Скачал бенчмарк короны и был в шоке, результат был в нем 3 минуты, с 2.7-3 миллионом rays. Втф, в чем может быть проблема?
На сайте c 22.11.2017
А до этого какая система была?
На сайте c 18.06.2012
Беларусь, Брест
Что за оперативка? сколько планок? хmp в биосе врублен для оперативки?
две планки по 16 гб Kingston DDR4  (2x16GB), 3000MHz а по поводу хмп, начал гуглить как его включить, и в разделе биоса в аи оверклокинг не было варианта икс м п, был авто, мануал и d.o.c.p., который включил и винда перестала запускаться, выдавая ошибку что при загрузке была ошибка, сканируя на ошибки и перегружая по новой
пк 6 летней давности, на i7-2700 по моему, 8 гб оперативной
На сайте c 27.04.2016
Что-то не то на1700х 2,3 мин. А увас 3. По сравнению с I7 2700 это самолет
