AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата kingstones:
а корсар итак самый дешевый вот в чем дело
интересно, совместима ли с тредриппером память от амд http://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/amd-16-gb-ddr4-2400-mhz-radeon-r7-performance-r7416g2400u2s-uo-r7416g2400u2s-uo/
Цитата kingstones:
в корсарах хотябы точно будет samsung память ...
http://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/samsung-16-gb-ddr4-2400-mhz-m378a2k43cb1-crc/  можно так попробовать =) дешевле корсара =) (если верить хотлайну, то почти на треть, не знаю как у вас правда).
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата akkoxe:
дешевле корсара =)
ага и 2400 частота как раз для 1950х
Milky Way
не факт, потому как эти "безрадиаторные" планки могут очень даже хорошо гнаться, в отличии от пресетовых "брендовых". потому как там уже проверен максимальный пик частот. собстно он и написан.
но, чисто имхо, покупать память на 3000 частоты в два раза дороже, чем на 2400, не будет того прироста, сколько это стоит. даже для рипера. которая, кстати, не факт что запустится на материнке =))) такое бывает =)
m.s.k.
любой разгон минус тайминг причем на порядок. это все дичь...
а там на прирост не памяти смотреть надо. а на прирост проца, вот в чем дело.
Milky Way
любая память выше 2133 - разогнанная. Любая =) причем если посмотреть на тайминги, то у более быстрой памяти и более фиговые тайминги при прочих равных. (прочие равные, это если например взять две плашки, которые одинаково удачно гонятся до одной и той же частоты без смены таймингов, то, что бы потом одну из них поднять по частоте, надо будет просаживать по таймингам). Причем память можно гнать не только по частотам, но и по таймингам, то есть можно гнать в две стороны. и если память не гонится, можно ставить овервольт, и т.д.
короче, например http://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/corsair-16-gb-ddr4-3000-mhz-vengeance-lpx-black-cmk16gx4m1b3000c15/  выбрана удачная, прогнана и по частоте и по таймингам, а что бы не падала - навалили овервольта, запустится она в таких частотах на половине пк только =) если вот на эту http://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/corsair-16-gb-ddr4-2666-mhz-vengeance-lpx-black-cmk16gx4m1a2666c16/  дать овервольт, то и она может дать либо такую же частоту, либо такие же тайминги, теоретически...
частоты проца не изменятся от памяти. эффективность работы системы увеличится, время рендера упадет, но на сколько ли, сколько изменится цена, и оправдано ли это вообще.... ну вообщем тут каждый сам решает. я для себя считал - такой себе профит. особенно учитывая возможные риски.
m.s.k.
да там не в частоте дело понимаете, а в том что проц будет работать не на всю если она без поддержки ТР4 ?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
ладно парни, вы только не подеритесь) спасибо...буду думать.
m.s.k.
это так для понимания )) чтобы лишний раз не ходить память не менять ...
Воронеж
вообщем корсар 3000 мгц с матерью дружит, походу его и буду брать.
Milky Way
а, про это... я просто имел в виду что можно взять самсунг сразу, напрямую, а не корсар с самсунгом на борту, и так выйдет дешевле.
а что бы посмотреть, можно ли брать именно эту плашку, будет ли эта память работать корректно, надо идти в спек к материнке, например вот для той же PRIME X399-A  http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socketTR4/PRIME_X399-A/PRIME_X399-A_memory_QVL_report_201712.pdf?_ga=2.200837486.1765613819.1516621696-1465729325.1516519635  спек.
и, если поискать, то можно найти http://joxi.ru/LmGy61OuROGBXA  вот тут, поддержку http://hotline.ua/computer-moduli-pamyati-dlya-pk-i-noutbukov/samsung-16-gb-ddr4-2400-mhz-m378a2k43cb1-crc/  вот этой памяти от самсунг. Ну и, соотвественно, память совместима в мануале материнки с TR4, знач, поидее, она поддерживает этот слот. Поэтому думаю проблем возникнуть не должно.
кстати, следует обратить внимание, что очень скоростная память работает на этой материнке только в двухканальном, поэтому взяв какой то убербыстрый корсар в размере 4х плашек еще не факт, что получится его запустить в четырехканальном, и смысл быстрой памяти потеряется, так как медленная четырехканалка всяко быстрее быстрой двухканалки. вообщем надо смотреть спецификации всегда =)
upd: интересно то, что ни одной плашки из вышепоказанных корсаров нет в спеке к этой материнке... это говорит о том, что выбирать надо осторожно.
Воронеж
короче хз...замануха с выбором.
судя по таблице совместимости из корсаров только такой и вариант...
CORSAIR CMK32GX4M2B3000C15 32GB ( 2x 16GB )
На сайте c 23.08.2008
Да нету "заманухи" выбор очень скуден. Брать не 100% совместимую с рипером память это кот в мешке, пример из той же LPX серии можно взять комплект на 4333 - CMK32GX4M4K4333C19, но он никогда в жизни не стартанет с такими частотами и не факт что перейдет 3000
akkoxe написал же уже ВСЯ память выше 2133 это оттестирована в лабе с ВОЗМОЖНОСТЬЮ выбора хмп профиля (предустановки) любая память ДДР4 стартанет на 3000 или около того (2933/2966) и никаких там порядков с таймингами нету как написал kingstones
Если посмотреть из возможного варианта с прошлой страницы
Оперативная память 16Gb DDR4 3000MHz Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M1C3000C16)
имеет Timings: CL 16-18-18-36  и вольтаж 1.35V (овервольт от стандарта 1.2)
цена за 32гига 2х15250 = 30 500руб
аргументы за нее если знаете что она точно стартанет на 3000 с такой напругой и таймингами в 4 канальном режиме? (на работе именно такая память)Самый простой самс безрадиаторный 16Gb DDR4 2133 MHz (PC4-17000)имеет Timings: CL 15-15-15-36  и вольтаж 1.2Vи при таймингах 16-18-18-36 и вольтаже 1.35  возьмет 3000 на амд платформах обеих и скорее всего 3333-3400 на интелеи где ж тут  тайминги на "порядок" и дичь? зато по стоимости самсунг будет 20 тыщ за 32 гига
Цитата kingstones:
Цитата akkoxe: планки могут очень даже хорошо гнаться любой разгон минус тайминг причем на порядок. это все дичь...
kikosmontana И где тут выбор когда у тебя есть необходимое количество каналов 4, необходимый объем, и точная совместимость с платформой эти 3 фактора тебе сузят выбор до 5 вариантов (в лучшем случае)а то что частота тебе нужна 3000 это на любой памяти возьмешь (в худшем случае поднимишь тайминги в ручную на 1 причем скорее всего не CAS Latency а или tRCD или tRP ну будет у тебя не 16-18-18-36 а 16-19-18-36 в таким же вольтажем 1,35 и частотой 3000)И учти сразу если сейчас возьмешь 2 планки то в будущем докупить до 4 каналов может не получиться (другой серии будет память и все)
вот ее и возьми
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Патриот 4х8 дешевле на 3-4 рубля
патриот не стал бы брать под 1950 уж точно ...
почему?
Это не пример, а констатация как "солнце - светит, трава - растет".
m.s.k.
Цитата Flash#3:
почему?
потому что это самый низший уровень заказал как то 8мь планок, 3 из них были брак, просто это мусор. Через один раз нормальный модуль памяти попадается, да и по характеристикам заявленным она уступает в тестах ...
Выберите опцию
Цитата kingstones:
Цитата Flash#3:
почему?
8мь планок чего именно? И если не трудно ссылку на тесты. Спасибо!
m.s.k.
8мь планок оперативной памяти Патриот, каких тестов (в интернете посмотрите их полно) ? Хотите берите - это Ваш выбор.
Выберите опцию
Да я понял, что памяти Патриот, я спрашиваю какой именно, у них вроде много моделей. Я спросил про конкретные упомянутые Вами тесты, в которых эта память уступает заявленным характеристикам. Если не трудно конечно и если Вы говорили о чем то конкретном, а не образно.
m.s.k.
Цитата Flash#3:
какой именно
PSD416G24002H
Я когда выбирал память, - смотрел в спецификации к материнке, какие ей подходят, тоесть протестированы производителем. Так выбор более менее сужен - и осталось выбрать только цену и частоты
