AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 16.10.2017
Цитата dmutro0807:
осоветуйте какие комплектующие более надежнее. Кто имеет практический опыт работы на подобном оборудование, буду очень признателен вашем советам. Етот процесор будет стабильно работать и не перегревать мамки серии X399?
Видеокарты такие не нужны, если рендерить не будете на них. По опыту 3ddd 1060 6gb будет хватать за глаза, 1070+ дают не пропорциональный прирост производительности. Из серии на 1060 было 20 кадроВ, на 1070 стало 23, на 1080 - стало 25. Цифры тут я привел из потолка, читайте ветку по видеокартам. От квадры вообще толку не будет. В общем, все эти 1080 годятся только в игрушки играть.
водянка за 800 баксов это фулл кастом чтоли? Без серьезного разгона - деньги на ветер.
Мать у вас - по тестам в СМИ ее не жалуют, VRM греется, хотя у местных владельцев вроде не греется. Может биосами обновили что, не знаю.
На сайте c 15.09.2014
rainmangrizzli
Какую материнку ви посоветуете, расматривал Asus Zenith? Читал више в ветке, говрят что асус на 10 градусов больше греетса чем MSI CARBON
Цитата dmutro0807:
rainmangrizzli
Лично для себя я рассматриваю или недорогие модели асус (конкретно - prime, но в ней минус - что-то редко очень биос обновляют), или asrock (taichi). По тестам и отзывам из прочих частей интернета, а не этой ветке - у них самые холодные матери. Лично сам склоняюсь больше к асроку, но я покупаю два риппера, так что может внесу в свою жизнь разнообразие.
Про асус еще можно в плюс привести - для нее есть ватерблоки, покрывающие не только cpu, но и зону врм. Это если все таки нащет кастом водянки всерьез.
rainmangrizzli
Да водянку думаю делать кастом всерьез. Тогда охлажденее буде материнки лучше у асус.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Водянка за 800 долларов - это 100% гарантия того, что нигде не протечёт, нигде не умрёт помпа и нигде не будет по патрубкам путешествовать флора с фауной. Хотя, конечно, кастом можно собрать и дешевле.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Тогда зачем на нее дают гарантию, раз это 100% ничего не случится ?
Любая деталь на этой планете может выйти из строя.
Adamstown
У вас сантехника дорогая стоит? Она протекает?
m.s.k.
у меня средний сегмент и тоже ничего не течет, суть не в этом.
Вся что у меня была полу вода, вся работала исправно 3+ (года) после чего я просто обновляю систему. Полу вода если брак, то течет сразу, так же как и кастом, если сразу не потекла то вероятность протечки очень низкая, если конечно не дергать там
Вы про надежность. а я про необходимость.
m.s.k.
необходимость чего ? он у вас больше чем на 4100, стабильно работать точно не будет, а 3900-4000 на воздухе от ноктуа 78-82 градуса будет. - так в чем необходимость ?
необходимость в вложения в кастомную водянку. на кой она нужна, если процессор особо не гонится, и есть водянка enermax
На сайте c 19.07.2010
Я выбрал мать http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/x399_aorus_gaming_7rev_10#kf
Работаю на стоковом 1950х, уже месяц, полёт нормальный.
на штатных частотах я думаю, они все будут хороши.
На сайте c 04.10.2009
амуде заявила о снижение цен на райзен и тр
в регарде цены поползли вниз 1950 стоивший 73к+  , на данный момент стоит 68к http://www.regard.ru/catalog/tovar6755.htm
На сайте c 17.09.2014
Люди, какое охлаждение брать под AMD Threadripper 1950x? Сначала хотел водянку, но теперь сомневаюсь
enermax liqtech tr4 360
Noctua NH-U14S TR4-SP3
первая шумная, но вроде как лучшая, второй воздушка, но если будете гнать - будет работать на пределе.
1950x
CPU Cooler - Noctua NH-U14S TR4-SP3
Обороты кулера выделены красным при визуализации.
Кулер шепчет, только максимальных оборотов не замечено.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Топовый воздух (двухбашенная система, типо сильвер арроу или ноктуа D) по производительности примерно как предтоповая водянка. При этом он дешевле раза в 2 чем водянка и не может протечь, да и помпа не умрет у него. Топовая же водянка получше чем топовый воздух, но эта разница ощутима только в оверразгоне и на кошельке.
m.s.k.
Выставьте обычный разгон на 3900 и 2 часика рендера и поймете какая производительность у воздуха, он задохнется там будет печь
Milky Way
Большая двухбашня по характеристикам выше чем водянка с тонким двухсекционным радиатором, и примерно такая же как тонкий трехсекционный или толстый двухсекционный (при том что что бы сравнятся с двухсекционой водянкой, куллера должны крутиться на 2500 примерно у водянки). Возможно нужно еще корпус нормальный просто? Но он нужен и для водянки.
Вот, собстно: http://dl3.joxi.net/drive/2018/01/18/0017/2626/1178178/78/ceacf7a485.jpg
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/kuehlung/31842-noctua-nh-d15-test.html весь тест. Как видно, топовая водянка (которая почти в два раза дороже) лучше топовой воздушки в пределах погрешности. Это еще при том что водянка - это всегда какой никакой риск быть затопленным.
