AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 07.10.2009
Астана
Цитата kingstones:
термопаста либо мх4, либо ноктуа у вас что от enermax вся ушла уже ?
У меня средняя температура подросла примерно на 8 градусов(43 ºC) ну и мазал я тем что лежало в комплекте с Enermax. Тут как бы, либо термопаста, либо насос.
kingstones, за все время использования Enermax, ты что-то менял? Я только один раз чистил радиатор от пыли. Завтра хочу полностью снять и поменять термоинтерфейс на DeepCool Z9, мх4 сегодня нигде не нашел.
У тебя кстати вертикально установлен радиатор, у передней стенки. А у меня горизонтально, под верхней крышкой. Возможно это играет роль в его эксплуатации.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата TylerDurden:
Ребят, а кто какую термопасту использует для СВО? Думаю пора мне ее менять.
Да их выбор огромный, и одна лучше другой. У меня какой то "Арктик" по-моему. Только я его два года назад мазал. Уже и забыл.
Но разницы в термопастах в пару градусов...
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
разницы наверное нет но я люблю когда на радиатор идет свежий воздух у меня так если снять переднюю панель 2 вентилятора вдувают воздух на радиатор и 2 выдувают. я продувал пару раз воздушкой и пасту за год менял один раз
Астана
Интересно сделал. А я тупо как все сверху поставил.
В сентябре, т.е. спустя 6 месяцев было вот так
m.s.k.
не у меня было гораздо меньше пыли ... ну тут дело такое ... воздушкой за 3 секунды и как новый
я смотрю ты даже наклейку с помпы не оторвал
Астана
А в стоке сколько оборотов у тебя? Я на 1000-1200 выставил. 45% в биосе.
m.s.k.
примерно так же
я где то читал на зарубежном форуме, что если сильно перетянуть помпу на проце когда закручиваешь, она как то деформируется и хуже циркулирует и выдает большие температуры соответственно, будет время я это попробую, ну, а так как ты будешь снимать посмотри на деформацию или замерь там чем нибудь
Астана
Ну ок. Попробую поменять термопасту, если не поможет, буду брать Ноктуа. Меня жена за все доп.расходы на железки, грызет, мама не горюй)
Я вроде не перекручивал ничего, где-то об этом читал или видос смотрел перед покупкой.
На сайте c 23.05.2011
Меня жена за все , грызет
попробуй поменять жену
m.s.k.
Цитата TylerDurden:
буду брать Ноктуа.
ну там будет тоже самое, только 3700 максимум 3800 выжмешь
На сайте c 16.10.2017
сраз температура выросла - наверное водянка деградировала, выпал осадок и забил водоблок.  Попробуйте поменять термпоасту, это все равно проще, не поможет - разбирать водоблок, чистить там все внутри. Ну и нужно будет прочистить саму всю системУ, в идеале - поменять жидкость на другую. А проще топовую накту купить, если не гоните.
Астана
Выросла незначительно. но если ставлю 4,1Ггц и делаю рендер в VRbench, сходу 86 градусов и зависает. И на счет водоблока, Enermax я брал в Регарде, может в случае чего по гарантии сдать? Сегодня кстати там появились обновленные версии с RGB-подсветкой .
Если хотя бы через день делать влажную уборку в комнате, он будет чистый.
Астана
В моем доме уборка происходит ежедневно, даже не через день) Но вот окна выходят на проезжую часть, от туда и берется пыль.
Если квартира ниже 8-го этажа, уборку придется делать 24/7 и все равно мелкой пылюки будет дофига.
ЗЫ: Появился в продаже 2920Х, на 13,5К дороже 1920Х. Насколько оно надо?  Или уже тогда проще брать 1950/2950Х?
На сайте c 06.12.2014
Где появился ? можно в личку ? Если 2920x может на постоянку держать 4Ггц, то стоит , думаю.
Астана
https://www.computeruniverse.ru/products/90741480/amd-ryzen-threadripper-2920x.asp
Да на CU, 41к стоит.
На сайте c 18.08.2009
Возможно ответ на мой вопрос где-то был, заранее прошу прощения. Хочу собрать 1950X с материнкой ASUS PRIME X399. Интересуют 16гб линейки оперативы под эту систему, какие есть варианты?
На сайте c 10.11.2011
41К+ доставка 2250 Руб.итого, грубо 43к.
1920X я нашел в Мск минимум за 39к. При этом на CU он стоит 27+доставка
Купить что то новое за 43 возможно без гарантии или купить уже устаревшее за 39к но с гарантией. Тот еще выбор.
Почитал про CU, не сталкивался с таким магазином ранее по по поводу ПК, давно не брал железки.
Отзывы 50-50, кто то очень доволен отличной ценой, кто то очень не доволен сервисом, кидки и т.п.
в общем, наверное/, как всегда всё, как повезет. . .
m.s.k.
интересно какие же там кидки ? за 4 года не одного кидка. Этот магазин стабильней нашей страны
