An error has occurred...
На сайте c 04.08.2009
При малейшем движении в сцене вылезает ошибка An error has occurred and the application will now close. Не могу разобраться почему и сцена еще постоянно грузится..Помогите пожалуйста.
На сайте c 01.06.2011
Оперативки скорее всего не хватает. 32 битная система? Какой Макс? Врей? Большая ли сцена? Сколько поликов? Сколько РАМ?
система 64-битная.макс 2009.Врей 1.50 SP2. сцена весит 105 мг,1 360 283 полигонов.Что такое РАМ?
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
рам это оперативная память
Сколько у тебя оперативной памяти? Но скорее всего, когда не хватает оперативной памяти, он уведомляет об этом или вообще вылетает без ошибки. Так вот, вылетает во время автосейва? Или может когда ты вертишь сцену во вьюпорте? Кстать за сцену во вьюпорте отвечает только видеокарта, может обновишь дрова? Также наверное будет очень полезным попробовать сменить драйвер в Максе на время, чтобы проверить (Display driver->OpenGl, DirectX, Software)
Спасибо))оперативки 8 ГБ, может я ей пользуюсь неправильно?
Либо память, либо где то геометрия корявая. можно попробывать создань новую сцену и смерджить проект.
Когда верчу во вьюпорте, работает сцена определенное время а птм ошибка выскакивает.
Обнови драйвера видеокарты, вполне возможно, что у Вас видеокарта не может справится со сценами тяжелыми.
Если не поможет: Открываем Новый файл и начинаем все туда мерджать последовательно. Где Макс захлебнется, значит там и ошибка
На сайте c 25.04.2008
та же ерунда была на днях с одной сценой.
ВСЕ модели в сцене делал руками.
тканей и пр. симуляций нет.
оперативки 8 гиг.
открываю сцену, вид из камеры, выделяю любой объект - вылет.
как выход просто скрывал все объекты, переключался на перспективу, анхайдил что-то одно, потом остальное.
как-то с горем пополам можно было работать.
проблему считаю нерешенной.
сцена на 400 тыс. полей. вес адекватный.
может кто-то сталкивался и РЕШИЛ-таки проблему?
оперативки 8 гиг.
а видеокарта какая? Хотя впрочем если без проблем рендерилось, то врядли дело видеокарте. Пробуйте менять Дисплей драйвер на Опен Гл и обратно например. После выбора каждого драйвера перезапускайте макс
)!(-U-K
не то!
дело исключительно в сцене.
мердж не пробовал т.к. времени на постановку света не было, но, повторюсь, модели ВСЕ мои.
)!(-U-K
не то!
Я конечно не сомневаюсь в Вашей профессиональности моделирования, но Вы же могли допустить ошибку в геометрии, не так ли? А это очень частая причина вылетов.
На сайте c 23.07.2009
В каком максе ваяете, если в 2009, то поробуйте открыть в версии выше, сразу станет ясно в чем проблема (Директе\дровах\сервис паках или сцене)
На сайте c 06.11.2008
Казахстан
скриптами и колизии почистили? может там глюк?
От коллизий я не видел вылета, только зависает сцена на долгое время при сохранении или работе
скриптами чистил
коллизий нет
макс 2011
дрова все свежие)))
светильники не пересекают геометрию
все модели перепроверил и еще раз перепроверил)))
скриптами чистил
коллизий нет
макс 2011
дрова все свежие)))
Ну тогда это... мыло...веревку...
А если серьезно) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9241178
На сайте c 30.06.2011
Минск
А может поменяйте все материалы с ваших моделей на обычные серые шарики, у меня такая проблема была с некорректно сделанным материалом., Конечно потом придется все начинать текстурировать заново, но вы свою библиотеку текстур сохраните, а потом по одной накладывайте на ваши модели, покрутите сцену и тд.
подскажите пожалуйста где коллизии посмотреть?слышала про это, а в максе найти не могу..
