An error has occurred...
На сайте c 01.06.2011
Utilites-Reactor-Collisions-Clean All
На сайте c 04.08.2009
Там написано "No collisions stored", видимо их нет.Буду пробовать с драйверами.Спасибо всем
На сайте c 27.11.2007
Было такое же в 2009м максе, это не зависит от ресурсов компа, лечится установкой Creativity extention и хотфиксами.
Спасибо, ребята, помогли, ошибка больше не выскакивает.Только вот грузится частенько во время работы сцена, с чем связано не подскажите?
Ошибка появилась вновь
Подскажите пожалуйста как пользоваться установкой и что такое хотфиксы?
Спасибо))ошибки больше нет, благодаря установленным пакам))
На сайте c 24.04.2010
Д.д.всем, у меня 3д макс 2009, после пере установки винды, макс стал глючить,причем через раз, то он сохраняет сцену, то он ее не открывает ( file open failed), и получается,что все мои наработки коту под хвост. Хорошо если я только с этим файлом работаю,то я его вытаскиваю с архива, а если были открыты другие файлы,то все-пападос.Может кто сталкивался? Хот фикс, не устанавливается выдает ошибку.Что делать не знаю, пере устанавливать макс?не очень хо.
На сайте c 23.07.2009
не надо на него никаких хотфиксов - ставишь макс + SP 1 и будет счасть (2009 - самый стабильный макс из всех за всю историю, крашит только из за убирания больших текстур из каналов и все)
Downpressor так у меня и так макс 2009 и сп1,раньше он у меня работал как часы, а после пере установки винды,глюк...
На сайте c 31.08.2007
Приднестровье.
Кстати тоже что то частенько стал выбивать. Раньше стабильнее был. Не знаю в чем дело. Переустановил , поудалял временные файлы и все что мог найти временные относящиеся к нему, вроде стал по лучше, но все равно не так как раньше. Мистика? или заговор?...
я вот по устанавливала утилиты, может поможет, посмотрим...
На сайте c 28.02.2011
самый стабильный 12 и 13 максы...
На сайте c 13.01.2010
Мне при такой проблемме помогли именно хотфиксы и сервиспаки. Тоже мучалась с вылетами, куча работы коту под хвост( Теперь все работает стабильно. Эта проблема мучила именно на 2009. Попробуйте так, а вообще меняйте версию макса.
На сайте c 14.02.2010
ребят, а как почистить сцену в 12ом?
сцена не самая сложная, с какого-то перепуга весит 160мб, при бач-рендере выдает ошибку An error has occurr....?
рендерит только поштучно ((((((
подозреваю, что в сцене есть мусор, а как его убрать??
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
В сцене скорее всего есть фур или дисплейс, а чиститься скриптом который есть тут же на сайте.
скорее всего из-за фура, хотя нигде его не вижу ((( но было в окошке рендеринга про фур
а где скрипт искать, не подскажите?
нашла скрипт по работе с моделями 3d, по ходу, это не то,
уже на 20ой странице ошибок 12го макса, где скрипт то искать??
Где-то тут
Спасибо.
Скрипты применила, проблема остаётся (вылетает при батче, но рендерится по одиночке).
Видимо, как-то связано с LightCache
Украина, Киев
gatina
Разберитесь с предупреждениями о Raytrace. Это стандартный материал - переведите его в вирей материал. Из-за этого могут быть проблемы.
