Аналог модификатора Slice
На сайте c 11.02.2015
Барнаул
Добрый день, нужен совет.Есть задача: анимировать разрез оборудования, подобные вещи для простых объектов раньше делал модификатором Slice+Cap Holes, проблем не было. Но, сейчас есть неоходимость показать разрез объекта не целиком, а вырезать только четверть. В связи с этим возник вопрос: есть ли подобный плагин\модификатор, в котором можно управлять границами режущей плоскости?Заранее спасибо за отклик!
На сайте c 06.11.2009
http://www.v-ray.com/features/sp3/   в последнем врее вроде как можно сделать любую форму разрезу.
Барнаул
Цитата ygoryan:
про-булиан не подходит?
Попробовал, почему-то "вырезает" объект целиком, считай удаляет.
Решение действительно хорошее, но для Короны не подошло, а проект нужен в ней.
На сайте c 31.10.2008
копию предварительно сделай и пусть в ней удаляет.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
если не работает пробулин, используйте булин, если не работает булин, используйте пробулин. если и то и то не работает - значит вы что то делаете не так.
Что мешает сколлапсить объект с маппингом, потом разрезать его на несколько объектов и к каждому объекту применить слайс? Это если извращенно думать. Обычно получалось слайс через модификатор использовать причем не один, а два-три, анимировать их и резать как по Х, так и по Y одновременно.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
привет. задача такая: есть колесо, необходимо, чтобы оно из состояния "невидимки" раскрылось вдоль по пути, возможно ли такое сделать  модификатором slice? или иным другим способом в максепроблема в том,что обект уже замоделен и развернут в эдитабл поли(модификаторы lathe и геометрия tube не подходят под задачу)
Так это анимировать слайс относительно колеса, потом проанимировать движение дамми по нужному пути с вращением и привязать к нему колесо со слайсом. Или я что то не так понял?
Тюмень
проблема в том, что слайс другой край тоже забираеhttp://prnt.sc/daurfg
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
попробовать проанимировать опасити на материалы
Тюмень
спасибо за совет, но для анимации, к сожалению, это крах)
spb.ru
была недавно тема про появление пирамиды. там был вариант - колаплились полигоны/точки от приближения объекта.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/kak_sdielat_animatsiiu_bystroi_postroiki_zdanii_po_kirpichikam#post860780
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Реально крутая штука.
Коооооооооооооооо, тогда либо как по ссылке предложил Medonozza, либо если развить вариант со слайсом, то резануть колесо пополам. Один слайс отрабатывает 0-180, а второй следом 181-359. Способ конечно деревянный, но как вариант.
На сайте c 18.02.2008
Минск
если нужно для короны, есть такой вариант https://youtu.be/xKbCVcj8lKw   упс, извиняюсь, не увидел, что тема старая
На сайте c 23.10.2016
Valhalla
Не мог понять как PhysX Painter вызвал здесь такой фурор, но не мое дело!
Суть в чем?!
Неужели, придя в всоторг от чей то (а конкретно Clovis Gay)находки, сложно предположить, что автор, наверняка, может быть еще чем-то полезен? Причем, на шару:
MultiMesher
На сайте c 17.09.2007
Коооооооооооооооо Vrayclipper+lathe или vrayclipper+tube.
Тюмень
уже поздно увидел, в итоге делал все простым lathe, придется пертекстурить некоорые вещи.
