Анимация движения гидроцилиндра
На сайте c 29.10.2012
Анимация 3х и более ступенчатого гидроцилиндра.
Делаю вручную, но может есть какой еще способ?
вот примерно для такого
На сайте c 21.07.2008
SHIBLEV
Способов, обычно, бывает много, все зависит от задачи, чем подробней ты ещё опишешь тем более точный получишь ответ. Если тебе нужна анимация самого гидроцилиндра, без всего, то в приниципе можно попробовать воспольозваться Wire Parameters, там можно свзяать одно действие с другим, просто или через мат.выражения.
Задача
1) Домкраты опускаются и поднимают автомобиль от земли(военная техника)
2) Гидравлический шток с антеной
3) Подъем качающейся части с ракетами
4) Подъем полотна рпн
Вот для таких целей нужно.
Чтобы не создавать новой темы хочу сразу спросить еще, как повернуть одновременно два объекта, когда один стоит на краю другого относительно одной точки?
Как здесь повернуто контейнер с антенным полотном
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
можно оба обекта добавить в группу и этой группе установить pivot point там где вам нужно
На сайте c 20.08.2007
Одесса
http://3domen.com/index.php?newsid=6474
http://unreal-level.ru/uploads/Tutorials/DenFiles/3DMaxTUT/RigRobJoiIn3DMax/  Перевод_En-Ru_Modelling_Translation2.pdf
ну или если лень взится используй стандартный максовый дампер
C 2мя секциями всё понятно, а если 3 и более секций?
когда рабочий ход одной кончается длжна начать выдвигаться вторая.
Не получается, у меня на втором объекте тоже есть анимация где пивот нужен на краю объекта
Одесса
ну тогда ограничители, линки и констракты
renderman
"констракты" - не ругайся, пожалуйста
На сайте c 22.09.2011
Движок тягаем с помощью Select And Manipulate
Получилось сделать одновременное выдвижение ступеней цилиндра.
А как сделать поочередное, вначале самый большой(вместе со всеми остальными что внутри него) когда его рабочий ход кончается начинает движение тот, что поменьше и так далее.
https://www.youtube.com/watch?v=g5O9616yqKc
_______________________________________________________________________________
Самый крутой ответ.
Если что то не ясно - задавайте предметные вопросы. Идельно - однозначные.
И да, ключей анимации там нет. Это элементарный риг.
Видать, опять сработал принцип: Лучше - враг хорошего.
Ок. Вот, по просьбам трудящихся, с анимацией:
Разобрался немного с HD Solver,
Подскажите как задать последовательность скольжения(растяжения/сжатия) костей?
Необходимо чтобы начиналось все с противоположной той за которую перемещают.
Все устраивает пока не включаю auto key, начинает все ползать в обратном порядке( скользит первая за которую тяну)
Может кто знает принцип работы Sliding joints в HD Solver, не могу понять из каких соображений выбирается очередность растягивания/сжатия костей.
