Всем привет! Давно мучаюсь с этой проблемой и нигде не могу найти внятный ответ.
Имеется анимированный объект, на таймлайне внизу ключи без проблем выделяются и передвигаются. Специфика моего объекта заключается в том что анимацию нужно скопировать 3 раза ( ручки опускаются и поднимаются). Захожу в curve editor выделаю заранее все ключи в таймлайне и вижу что некоторые из ключей не выделены. В curve editor выбираю select all, тоже ничего не происходит.
Может есть какой то другой способ скопировать ключи или способ отобразить в эдиторе все ключи?
Народ подскажите такой момент, объект двигается по сплайну через path constraint. Захожу в Curve editor что бы добавить ключей на это самое движение по сплайну(изменение скорости) и на ключах недоступна возможность безье и других плавностей, только "корнер" точки. Именно значения percent пути. Кнопочки курвесов вроде активны и нажимаются, но к ключам никак не применяются. Для объекта движение которого без сплайна по ключам работает как положено. Это такая фича или глюк? Можно как то применить ключи безье для значения percent?
