Анимация в Corona render
На сайте c 16.03.2016
Цитата Adm1nkpp:
В Corone весьма ресурсо емкий процес анимировать сцену, лучше стоит обратить внимание на gpu рендера, благо многие потдерживают конвертацию сцены, совсем не много доработать ручками материалы и будет тебе счастье)
ага, только ли материалы ? Все зависит от конкретных целей и задач .Да,это гораздо быстрее ,но бывают задачи в который GPY неприемлем от слова СОВСЕМ .
На сайте c 21.12.2011
Ростов-на-Дону
Цитата raitkz:
И еще не забудьте поставить какие-нибудь количество пассов 50 или 100 не важно. А то всю жизнь первый кадр будете ждать. Если Корона 1.4 можно еще включить лимит по шумам - Noise Level Limit. Обычно для анимации 3-4% нормально.
А где кол-во пассов устанавливать?
Цитата zadrot663:
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как сделать прозрачный фон на анимации? для монтажа
Тоже интересует.
а как у них обстоят дела со скаттерами и проксями?
Цитата LikaLook:
Тоже интересует.
можно в png сохранять секвенцию, или альфаканал отдельно, а потом через композ фон убирать.
Ростов-на-Дону
вот инфу нашла, может кому пригодится. http://maxkagirov.com/?page_id=163
На сайте c 17.09.2018
народ, подскажите, почему при  сетевом рендере анимации в короне, у меня второй комп при каждой смене кадра, начинает перезакачивать сцену? Так должно быть или я что-то упустил?
areash анимацию не нужно рендерить дистрибьютедом, для анимации нужно использовать Bacburner, который идет вместе с максом в комплекте, либо Deadline, который ставится отдельно
дистрибьютед - это только для статики, + он не дает 100% прирост от каждой машины, и чем быстрее рендерится кадр и чем тяжелее сцена, тем меньший прирост дает DR от каждой машины
xpp_nd_ruphus
то есть в бэкбёрнере он будет нормально рендерить все кадры одной сцены?
areash бекбернер для этого и сделан
xpp_nd_ruphus
спасибо, пойду искать гайды по настройке
я так понимаю в 2020 версии макса бэкбёрнер не работает?
areash для 20-го отдельно качать надо https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=3481100546473279788&;appLang=en&os=Win64
xpp_nd_ruphus
нет, нет, сори. запустился на 19м баннере и 2020 максе, всё норм. но теперь другой вопрос, когда я нажимаю ассайн ту нетворк рендеринг, он отправляет задание в менеджер и его начинает рендерить всего 1 комп. а мне нужно что бы они оба это делали. Грубо говоря что бы каждый кадр просчитывался обоими компами и позже складывался в единый видеоролик
видимо рендерить пытаетесь в видеофайл, а так делать в принципе нельзя, рендерить надо в секвенцию кадров (jpg, png, tif, exr и т.д) и дальше ее собирать в видеофайл в любом видеоредакторе
то есть, на одной ноде я рендерю 0-100 кадр на второй ноде 101-200? я правильно понял?
areash нет, бекбернер сам кадры распределяет между машинами, запускается 1 задача с кучей кадров, которые бекбернер распределяет
xpp_nd_ruphus
в том то и дело. я запустил задачу с 1-100 кадра, и он повесил эту задачу только на одну ноду. Или где то есть спец кнопка которая поясняет менеджеру что нужно рендерить каждый кадр на отдельном компе?
areash backburner server запущен на обеих машинах? обе машины были выбраны при постановке задачи?
да. всё именно так
а в логе сервера есть какие то ошибки на той машине, которая не цепляется?
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
В jpg как раз таки не надо.
А вот в exr - надо.
На сайте c 24.10.2009
Тоже интересует.
Pass и лимит шумов
Прозрачный фон - http://cg.imagetube.xyz/163/delaem-prozrachnyj-fon-video-v-3dx-max.html
Если делать прозрачный фон, то нужно ставить специальный материал CoronaShadowCatcherMtl
