Анимирование параметров в ies источнике освещения
На сайте c 21.11.2015
Здравствуйте! Как добавить анимируемый параметр? В Vray Ies источнике света есть параметр, отвечающий за разблюривание светового пятна (Галочка "override shape" - shape "circle" - изменение значения "diameter"). Не ставятся ключи, ни auto key, ни set key. В graph editor и curve editor такого параметра тоже нет. Прочитала,что можно дополнительно добавить анимируемый параметр, но не совсем понимаю, как "подвязать" к нему значение diameter. Задача в анимации стоит в том, чтобы показать, что источник света может фокусировать световое пятно из размытого в чёткое. 3ds max 2021, Vray 5 hotfix 2
На сайте c 08.05.2009
Если вам только нужно анимировать диаметр (масштаб) ИС то можно просто проанимировать скейл самого ИС. Так же можно анимировать интенсивность свечения
К сожалению, задача стоит иначе. Есть светильник с линзой, которая может фокусировать световое пятно от чёткого круга до размытого пятна. И хочется это отразить в анимации. Пробовала использовать обычный источник vray light, крутя параметр  rectangle/disc light, но результат не удовлетворил.
