Anri_Ford Анаглифы (Stereo 3D)
На сайте c 25.04.2008
Это спасибо Тмину!
Он меня научил )))
На сайте c 29.10.2009
O
Это спасибо Тмину!
Он меня научил )))
Благодарность была не так за сам ответ, как за скорость и отзывчивость....
На сайте c 15.04.2009
Crimea
http://afisha.mail.ru/stargallery_imgview.html?id=27584&kwid=&photonum=9
надеюсь в тему, на мейле ссылка, уже проф.фотографы анаглифы делать начали, зацените качество... блин, жалко очков нет таких, интересные кадры
На сайте c 28.04.2009
Курск
Mutabor
вот как stereoPhotomaker собирает - Я пробовал сохранить в PNG - поэтому смаза нет
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
блин, может расстояние между камерами взяла большое.
Рендерила две камеры со сдвигом.
Как сделать передний план что б не казался размазанным?
Пробовала слоями, выделила кусты скопировала в другой слой и .тп., всеравно какой то он размытый.
Курск
мур_
выложи стереопару, попробую чтонибудь сделать. И если можешь, скриншот вида сверху, чтобы был виден объект и камеры.
вот
Курск
вот, в программе StereoPhoto Maker есть автовыравнивание и режимы, например в половину цвета, чтобы не рябил:
или специальный способ наложения Dubois который подменяет красный и синий цвета.
Камеры можно расположить так:
тогда кусты будут более трехмерными и глубина стерео будет лучше просматриваться
Курск
Специально на праздник Пасхи. Всех с праздником!
На сайте c 15.06.2009
ХХ
Это спасибо Тмину!
Он меня научил )))
тогда мона и мне Тмина попросить научить правильно заслоить правильно два изображения , чтоб было так здорово
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Присоединяюсь к просьбе) Позавчера приобрел очечки) Хочу пробовать)))
Тмин.... давай мастер класс) Урок)) Ну или хотя бы на пальцах..)
И интересует как дела обстоят с видео 3д?? Че и как? неужели там весь фильм стереопарой делают??
ХХ
Buch
эх, по ходу дела никто нам не поможет
Buch
нет.
есть спец прога (кажется ДИ2 в курсе) которая делает из 2-х потоков одни.
а по поводу Тмина.
Он мне всё рассказывал и, что бы сэкономить ему время, я могу описать основные принципы. а он меня поправит, если я не прав
самое главное - это поставить правильно камеры (чего я делать так и не научился)
насколько понимает мой мозг, нужно выставить один таргет для двух камер на расстояние равное расстоянию от глаз до монитора.
и расстояние между камерами длжно быть около 5-7 см. (расстояние между глазами)
далее важно правильно камеры поставить : есть хитрость с тем, как объекты попадают в кадр...
наскоьлко я понял, они должны быть максимально целиком (по возможности) в кадре.
например, что бы сделать макро-кадр в стере, например пальцев, я делаю НЕ макро (так что бы все пальцы попали в камеру, а потом (после сведения стереопар) обрезаю ненужное.
еще про камеры. после того, как выставили на нужное расстояние (см. выше) их нужно объединить в группу и дальше вращатьперемещатьмасштабировать группу!!!!!!
таким образом на выходе получил 2 картинки. одну под левый глаз, другую под правый.
идем в фотошоп.
гаммой высветляем немного картинку Л (левый глаз)
добавляем шарпа.
выделям у Л синий+зеленый каналы, копируем и вставляем в красный (!) канал П картинки!
тут надо эксперементировать, иногда беру Л красный и вставляю в красный П, иногда все 3...
ХХ
GorillaZ
пасиб те , милый человек , тока вот после фразы ....идем в шоп , мона подробнее что ли
Yana983
это плохо!!!
это ОЧЕНЬ плохо.
попробую объяснить.
надеюсь, как повысить гамму картинки известно? если нет, спроси у гугла!
шар, думаю тоже...
дальше что нужно.
там где у тебя вкладка (справа внизу) "слои" есть вкладка "каналы"
идем туды.
там 4 канала РГБ, Ред, Грин и Блу.
выделяешь Грин, потом с зажатым шифтом выделяешь Блу.
получится 2 выделеных канала!
сейчас говорим о картинке для левого глаза.
выделила каналы, нажымаешь Ctrl+A >>> Ctrl+C >>> переходишь на картинку для правого глаза, заходишь во вкладку каналов, выделяешь красный РЭД и Ctrl+V!!!
дальше просто клацаешь на канале РГБ что бы появился слева от него глазик, надеваешь очки и рассматриваешь!
Yana983
всё, я погнал домой!
разбирайся, если что - через часа полтора объясню более детально со скринами
Удачи!
ХХ
GorillaZ
даже не знаю как и сказать , прямо стыдоба берет ....но где каналы переключать всякие и гаммы тягать я знаю, не знаю что такое шап или как там , потому что шоп мой русифицирован , да простят меня пользователи этой великой проги , скажи - это резкость на краях или что ????
ХХ
Tmin
ща заценим , что там за камеры В любом случае пасиб
Yana983
вот что такое каналы.
а гамму...ну без гаммы...осветли как умеешь!
найди что-то похожее на "Светлость"
Или нажми Контрл+Д и потяни белый ползунок немного влево.
St.Petersburg
А из 1 изображения как сделать стерео?? Что то попробовал сделать как человек с именем знаменитого архитектора Анри Форд, но получилась какая та ерунда... Чеета вроде есть объемное, но как то не внятно совсем
