ArchiCad 13 на Windows 7
На сайте c 22.11.2009
Установил ArchiCad 13 на Windows 7, на компьютере 2Gb оперативки, двухядерный процессор, видеокарта на 256Mb,
а программа тормозит, невозможно работать, особенно после F3( в 3d режиме), подскажите кто знает в чем проблема?
На сайте c 26.09.2008
Точно только в 3d режиме?
Поставь последние дрова для чипсета, видео.
Переустановить арчик.
Какая система 32 или 64? Лучше 32 однозн. для твоей сборки.
да именно в 3d, система 32 и у арчика и у виндос,
можешь поподробнее какие именно драйвера?
На сайте c 25.10.2007
Винница
Проверь, стоит ли механизм визуализации OpenGl.
Larach
профиль стоит
На сайте c 09.02.2007
РФ
deleted
Винница
Вид - режим 3d вида - параметры 3d изображения. Должен стоять режим OpenGl, а не внутренний механизм визуализации. Иначе в 3d могут быть тормоза. Вот так должно быть
Pantilejmon
Дрова чипсета идут при покупке компа или ноута, но на нек. моделях ноутов нет диска с дровами чипсетов, их нужно качать с нета. Поставить дрова для видеокарты последние, скачать можно с нета (гугл,оффсайты)
ДиректХ последний (август2009). И Лучше 7 максимальная.
Снова переустановть арчик.А можно конкретно параметры компа?
Можно через прогу Everest
кор два дуо 2400, 2 гига оперативы, радеон 1950 жт 256 мегов,
РФ
deleted
Di_2
Поподробнее мог бы?
Ребяты, может это винда галимая (
Larach
именно все так как ты написала, и тормозит, а 12 не становится кричит что уже есть, хотя я его срубил,
может винду переставить, или память, видуха; какие мнения будут?
На сайте c 22.11.2008
Volgograd
Если включены все красивости - вырубай сразу (темы, эффекты, гладкое прокручивание и т.д.)
Di_2
Поподробнее мог бы?
Ускоряем Windows 7
На сайте c 02.05.2009
Просто добавь памяти и поменяй видяшку на что нибудь позадористее, и будет тебе счастье. Или как вариант - ХР + Архикад 7.0 Не надо заталкивать салон грузовика в запорожец
На сайте c 20.07.2008
ДА на 7-ку проблемы по смотры вариант такой выключи антивирус и посмотрим что будет 7-ки то пока ещё сыроват и Далее подумаем, в добавок прочисти реестр может хвост и остались от 12-ои у меня 12 и 13 стоят вместе на XP-3 без компликтов работаем
Винница
Вы мне не ответили: в самом архикаде Вы параметры проверили? Что там стоит? Начинать нужно с этого.
Если вариант Larach не подойдет тогда ставить 7ку максимальную (ultimate). Неможет тормозить ибо я работал в 10 и 11 Архикаде на Дюроне (у Амд-самый галимый проц) гиг оперы и видюха джифорс 8400 128мб - и не тормозило, только если сцена перегружена сложными моделями.
Не забудь дрова все. На форуме есть как установить 7ку и что устанавливать. Надо немного поискать.
Винница
Larach
Извини, не заметила сразу ответ. Очень странно.. А точно убрал 12? Проверь путь c/programe file/grafisoft/archicad 12 Есть такая папка? Проверь после того, как уберешь арчик через установку и удаление программ. Если после этого такая папка есть, снеси ее вручную. А потом уже ставь опять 12-й. Проверь. Раз он говорит, что что-то есть, значит скорее всего таки есть. Но вообще очень станно. А версию арчика не перепутал? 13-й 32 битный ставил на 32 битную систему?..
Larach
Все как ты говоришь, все так и делал, на счет арчика удивляюсь, автокад и на работе ругался, но арчик нет, и 32битный и все как доктор прописал,
может 2 гигов мало, у тебя как, -
Larach
Винница
У меня в подписи информация о моем компе. Но на более старом компе 2 гига и работает и 12-й и 13-й без проблем. Там, правда виста стоит, а не 7-ка. Но у ученицы моей даже с 1 гигом оперативки 12-й без проблем работал.. А переустановить 12-й получилось?
