ArchiCAD 18 INT
На сайте c 26.09.2008
Цитата Yurek.Engineer:
Т.е. что то юзает с инета, если фаервол блокирует то не рендерит?
Походу так. Я по привічке заблокировал доступ в интернет "Archicad 18 components" и ключу защиты, запустился но сам синерендер не работает, превью в настройках рендера и маты, но встроеный и скетч работают. Когда разблокировал, заработало.
В покрытиях настроек ого-го, и шейдеры и каустика... и режимы наложений слоев в тектуре покрытия.
Внимание для работы  с травой по словам разрабов вам потребуется ssd hdd и 16 гб ОЗУ иначе возможна кома.
В покрытиях можно делать материал светящейся картинки, типа картинка тв светится.
А также использовать в ИС иески *.ies
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Можно зарегестрироваться на myarchicad.com и получить ключ на месяц, пока доктора с персии оаботают над этим вопросом :)
Ключ подходит от 17 INT версии!
На сайте c 04.05.2009
Да клуч проходит от семнацатой и польни комплект работы виреи Get VRAYforC4D 1.9 win C4D v15 пока не прикрутил
Montenegro
Делаю тестовые рендеры. Пока на дефолте, без особых копаний. Заметил странный баг... Деревья на фоне неба с серыми прямоугольниками получаются. На фоне геометрии все нормально. Я чего-то не так делаю? Уже все настройки перепробовал, все равно прямоугольники эти.
Травушка прикольная :) Надо будет в настройках поковырять и реалистичности добиться.
На сайте c 20.07.2008
testВсе деревя пробобали или только некаторие, такое и ранее замечал над кустами
17-ом как то настраивал 18-ом не пробовал пока a vot tak, скартинкой фон опять таже история виход наверно фотошоп но если если такисх елементов много дасада конешно
Доктор пришел
https://mega.co.nz/#!VpclCA4L!TjnwWjAFZZWqOmEDjbHmaz8gMX8JuO706yTMKdyVHI0
Да косяк, с деревьями. масками, с кустарниками тоже. Мне кажется что можно "заблюрить" или " затуманить" их, но как быть с фронтальными... Надо в настройках смотреть, может там как-то просвечивается прозрасночть в маске, или это за счет дымки какойто встроенной по умолчанию.
Чтоб не было рамки вокруг деревьев, нужно в настройках рендера поставить галочку Detailed Settings,  а после галочку Use Physical Renderer
Montenegro
Цитата sagava:
Доктор пришел
А на Mac OS есть?
Цитата sagava:Чтоб не было рамки вокруг деревьев, нужно в настройках рендера поставить галочку Detailed Settings,  а после галочку Use Physical Renderer
Помогло! Спасибо!
Цитата Lamfadel:
А на Mac OS есть?
Пока нету.
Множественное редактирование есть в этой версии, например если  выделить все (стены, крыша, земля, перекрытия) то можно сместить ребро стены например, при этом весь дом растянется. в тч и фундамент и земля с отверстием. На всех этажах, в плане и в 3Д. При этом как всегда толшина стен и других элементов не изменится. Раньше это делал с помощью бегущей рамки и команды "изменить размер".
А также можно редактировать несколько перекрытий, в тч с крышей, например делать отверстия.
Маленький нюанс - штриховка (состав элемента) очень важен и влияет на эту множественную работу.
У персов фиксед билд (Бим присутствует){#emotions_dlg.drinks}
На сайте c 26.07.2008
Ну что, рендерит по сравнению с тем, что было, прямо хорошо. Но все равно буду в макс перегонять ) Ну блин, и наконец-то нормальный фрейм-буфер (но не прямо нормальный, с элементами управления и пр., как в нормальных рендерах, но терпимый).
А еще вьюпорт стал намного более отзывчивым, крутит намного быстрее, без зависаний.
А скажите-ка мне, как вот на фасаде/разрезе двигать сразу несколько ребер, наложенных одно на другое, есть вообще такая возможность. Страшно бесит по точечке двигать (морф) -
http://screencast.com/t/Wz8ZrKzoZT
в разрезе никак, вроде как показывает множественный выбор (ТАВ) но не смещает, только по отдельности. ни морф, ни другое,  бегущая рамка тоже не работает, на то он и разрез.
На сайте c 10.07.2014
Сорри за оффтоп.
Коллеги разница с 17 большая? Стоит апгрейдить?
Цена на оф версию уж очень выроса в последнее время
http://softprof-it.ru/shop?page=shop.browse&;category_id=445
Volodya11 неа, не стоит
На сайте c 17.07.2014
Львів
Підкажіть будь ласка покриття, текстури і меблі для 18 версії можна брати сінемівські або максівські? І взагалі де таке можна знайти, уроків ще ніяких вроді не має важко розібратися трошки. Буду вдячна за підказочки)
Lamfadel
MacOS https://yadi.sk/d/OQMvG5iUWpAgi
pass: Jupiter
Montenegro
sagava
Супер! Спасибо! Только пароль на архив требует :(
ну вооот.... а я-то обрадовался....
прошло 2 часа... АААА, как пароль хочется!
...буду ждать персов...
Скорее всего это какой-то не до конца скомпилированный файл :(
MAC OS распознает его как неопознанный документ, а должен быть "Исполняемый файл unix"
На сайте c 23.07.2014
Ребят, а на мак ось ключ от триальной русской версии 17 када подходит на русскую 18?
Подходит)
теперь бы только докторскую версию поскорее)
