ArchiCAD 19, как грамотно открыть файлы старых версий, чтобы все работало?
На сайте c 03.11.2012
Здравствуйте, уважаемые форумчане!Столкнулась в архикаде 19 с несколькими проблемами, которые на данный момент решить не получается(((
А теперь по порядку:
1. Очень ждала выхода этой версии из-за новой панели с образцами материалов "Окраска Поверхностей", как в 3дМАКСе. Если начинать проект в 19 версии, то все в порядке, но если открыть старый файл, созданный в предыдущих версиях, то панель "Окраска Поверхностей" зависает и пишется вместо строки поиска "Окраска Поверхностей не поддерживается в Наследуемом режиме". И соответственно нельзя в этой панели выбрать необходимый материал и назначить объекту. Что делать ума не приложу??? Во время открытия файла старой версии пробовала делать Миграцию Библиотек, так и без нее. Этот параметр не влияет на эту панель, она по-прежнему не работает!!
2.Появился какой-то гемор с 3д объектами после открытия файла старой версии. Если я выбираю, например, умывальник, созданный в ранней версии архикад (но после миграции библиотек он заменился на такой же умывальник архикад 19), то я не могу его заменить на какой-то другой объект архикад 19 (вместо значка стула, там значок какого-то умывальника и сама библиотека 19 почему-то неполная, которая на самом деле подгружена полностью). Но стоит создать новый объект, тогда появляется полная библиотека объектов архикад 19. Это очень неудобно, потому что для многих объектов уже задан свой слой и мне удобней заменить сам объект, нежели создавать новый и помещать в нужный слой. Так дольше. Создается впечатление, что этим значком умывальника архикад пометил объекты старых версий, который он заменил на 19 версию.
3.В предыдущих версиях архикада было очень удобно быстро поменять цвет, например, всем окнам или дверям. Нужно было в 3д окне все их выделить и в редакторе окон изменить цвет рам. Теперь же после тех же действий меняются не только покрытия, но и все окна унифицируются, становятся абсолютно все одинаковые по размерам, которые я не меняла. Что делать? Мне нужно было сделать одинаковым только параметр покрытий, но не параметры размеров и т.д.
В целом мне кажется, что возможно я как-то не правильно открываю файлы старых версий, возможно именно в этой версии нужно это делать как-то иначе, хотя очень странно, никогда ранее подобных проблем не возникало.
Очень надеюсь, что у вас есть ответы на мои пока никак не решаемые проблемы!!!!!
Решение первой проблемы нашла в Справке Архикад)))
Напишу, вдруг кому-то пригодится:
Нужно отключить «наследуемый» режим пересечений и покрытий. (Параметры > Рабочая Среда Проекта > Наследуемый Режим)
Спасибо за ответ на первый вопрос.
По второму вопросу, это возникает если установлен add on MEP, и он все сантех приборы переправляет через себя. И чтоб установить сантехнику,нужно не на стульчик жать а на этот инструмент умывальник, и там будут всес сантехника. Как установить нужный инструмент на панель, прочти в справке. Я на телефоне,подробней ответить трудно.
Да, это можно через Окружающую Среду сделать. Толко вот зачем это нужно, если в стульчике полная библиотека с сантехникой в том числе?
Я думал в стульчике не все элементы....
Тогда действительно не зачем.
