Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
Earanak, спасибо
На сайте c 28.01.2018
Max25 + Corona 12.3
9900x   5.1MHz  залочил пока на 75 градусов, с курвой еще не разбирался
охлаждаю башней Cougar Forza 135
= 15:30
На сайте c 28.06.2020
Max 25 + Corona 12.1
9950x c локом TDP на 85гр, частота скачет 4.5-4.8Ghz + 96Gb 5200Mhz
Охлад DeepCool Ak620
12:27
На сайте c 19.04.2019
kakos100
почти как 7950 производительность . у меня 12-25 самое лучшее время было на нем
На сайте c 23.04.2010
Цитата shafxat:
kakos100
какой разгон был?
Цитата kakos100:
9950x
Цитата kakos100:
DeepCool Ak620
Курву на -20-30 пробовали ставить ? По идее должен лучше результат выйти на воздухе, чем через лимит температуры, который как правило дает далекое от оптимального соотношения вольтажа на частоту.
Sedo1
ограничение по температуре 90 и курва 30
я ставил -15 и лок 80с.
9950х + кулер Биквает про 5
вышло 11.14
На сайте c 13.10.2021
Добрый день, добрые люди
подскажите пожалуйста, что лучше и конечно быстрее именно в работе 3дмах(время рендера вторично)
amd ryzen 9 9950x или Intel Core Ultra 9 285K
в связке ddr5 192gb 6400гг
Цитата Lyudvigllll:
amd ryzen 9 9950x или Intel Core Ultra 9 285K в связке ddr5 192gb 6400гг
Одинаково будет. Есть местный тест однопотока в Максе (там разные инструменты/действия/модификаторы в тесте воспроизводятся) : https://3ddd.ru/forum/thread/show/cpu_test_1core_3dsmax
Только вот на 9950X из за слабого IMC (КП) вы с вероятностью в 99.99% не запустите 192гб на 6400Mhz. Тут люди воюют что бы при ТОНКОЙ настройке сопротивлений, таймингов, вольтажей завезти 6000Mhz, а 6400Mhz это прям рекордсмены пока. Разумеется я говорю про 1:1 режим UCLK:MCLK, а то некоторые умники и 8000Mhz запускают в 1:2 режиме и потом удивляется почему это у них память на 192гб при 8000Mhz работает медленней чем в JEDEC режиме 1:1 на 4800Mhz. Прибежал как то раз один пчел ко мне в личку начал расписывать что вот он поставил себе 192гб 6000Mhz и она завелась без настроек, потом оказалось что у него по дефолту плата поставила 1500Mhz UCLK, бедолага так радовался пока это не узнал 😁
Так что берете 100500 гайдов что найдете в интернете. Тыкаете все настройки подряд проходя через десятки зависаний, ошибок в мемтестах и может быть (может быть) вы сможете перешагнуть за 5600Mhz с норм таймингами. На Интеле шанс удачи при 6400Mhz конечно прям значительно выше, но это все таки все еще та грань где все может пойти не по плану и вы будете все это все равно руками крутить. Конечно CUDIMM память на Интеле это почти гарант того что даже 256гб в 6400Mhz поедут, но поди еще найди эту CUDIMM в продаж... Только не вздумайте CUDIMM память на 9950Х взять, она не работает там вообще в принципе, только на Интеле. Под AMD 9000 только UDIMM.
Если что то из написанного мною вас напрягло, можете купить ~5200Mhz/CL40 память и тем самым минимизировать шанс на гемморой. Например Crucial Pro 5200Mhz/CL46 1.1V память с дерьмовейшими Микрон чипами, с ужасно расслабленных таймингами, она прям рассчитана на большие объемы и минимизацию геммороя . Но с точки зрения максимизации ПСП/Задержек она помойная и воняет бомжами, я предупредил ))
Earanak
sten, кайф, я правда с таким завышенным tRFC и низким tREFI не решился бы сидеть )) Так то конечно и на 6000Mhz с хорошими таймингами можно пробить психологический барьер в 80гб/сек и 60ns Latency, мой идеал под 192гб - https://tinyurl.com/3d3srwbp  И напряжения как видно не такие уж и жесткие. Правда в моем примере и память в полтора раза дороже.
Сам где то после 7-10 числа буду сидеть крутить 9950X3D + MSI X870E EDGE + F5-6400J3239F48GX2-RM5RW (192GB), потом отпишусь в той же теме что вышло. Это конечно может занять какое то время... За одно замеры сделаю влияет ли X3D кэш на взаимодействие с Максом.
Если кому интересно, делился разными (чужими) результатами по 192-256гб, хотя в интернетах сейчас полно инфы и по сопротивлениям под четыре плашки и вообще много инфы появилось в последнее время и все же :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/9950x_128_192ram_mb/3#post1780460
