ArchiCAD 20 и pdf-файл: шрифт GOST B копируется в корявки
На сайте c 07.11.2018
Доброго времени суток,может быть только кто-то сталкивался с такой проблемой в ArchiCAD 20:
Есть архикадовский рабочий файл с планами, подписи и обозначения делаю шрифтом GOST B (нужен именно он).
Создаю из этого рабочего файла документ pdf. И тут, бывает необходимость такая, при копировании текста, который GOST B, из этого pdf и дальнейшей вставке его в блокнот или ворд, получаются вот такие корявки Ïëàí èñòî÷íèêîâ îñâåùåíèÿ ïî.
Остальные шрифты копируются и вставляются нормально.
1. когда стоял ArchiCAD 19 - такой проблемы не было с GOST B и его копированием/вставкой куда-то.
2. если, например, создать документ pdf из ворда с тем же GOST B, то все копируется и вставляется в другие редакторы корректно.
Нашла советы про смену кодировки в реестре с "1252"="c_1252.nls" на "1252"="c_1251.nls".
Все сделала, комп перезагрузила - не помогло.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Есть ли другие пути и варианты решения?
Заранее спасибо))
