На сайте c 14.12.2014
Цитата radli89:
А по dc регулирует?
не, тоже не регулирует.
Какая то странная проблема, не встречался с таким никогда
На сайте c 19.04.2019
ManOnlyOne
скиньте биос на дефолт
Цитата shafxat:
ManOnlyOne
Да, скорее всего это и нужно сделать
Как скину отпишусь в этой ветке
Цитата shafxat:
ManOnlyOne
Скинул, bios, через джампер
помогло
При установке
AXMP1, все возвращается
возможно глюк какой-то
Самой материнки
Все что угодно, можно пытаться настроить в bios.
Только сброс, и ничего не трогать.
Вообще дичь какая-то. Дорогущая матернка, и получается все опции недоступны..
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
тут точно для всех вентиляторов выставили ? Нажимаете на каждый по очереди и выставляете вручную галочку, ничего кроме выставления этой галочки не надо трогать и удалите в msi center этот сценарио вообще он не нужен только будет конфликтовать.
Да, именно так и сделал PWM
И выставил кривые
В итоге ответили в поддержке MSI, скинули обновленный Bios
1.A36 Обновился, все работает четко, как надо.
Проблемы были с версией 1.A34 ( по возможности не ставьте эту версию)
На сайте c 24.07.2008
Умные люди, подскажите. Стоял 5820k ? заменил его на e5 2699v3 . (физически поменял процессор и всё)
win10    мать msi x99a sli plus
Всё отлично работает без нареканий, но после спящего режима не просыпается, включается, постоит, выключается..  Но что странно, если на БП выключить кнопку, до того, как огоньки погаснут на материнке и опять включить, заводится норм и в винде даже остаются открытыми те файлы и проги, которые были открыты до сна.. в чём проблема?
На сайте c 22.04.2009
Думаю надо смотреть в сторону режимов сна S0-S5. Где-то их надо прописать в биосе.
https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-hardware/drivers/kernel/system-sleeping-states
На сайте c 09.07.2007
Привет. Есть 5950Х. Разогнал его обычным способом до 4.4 Гц по всем ядрам. Напряжение 1.16. ДДР 3200, 1800 МГц. Читаю, есть в нем PBO, сколько бы не читал, толком не могу понять что и как. Имеет ли смысл разогнать с помощью пбо или 4.4 по всем ядрам это норм результат?
На сайте c 19.10.2013
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста, я в тонкостях не силен. Комп старенький, Видюха была GTX770, из-за тяжелых интерьерных сцен (около 25млн полигонов) вьюпорт начинал подлагивать, иногда при отдалении на несколько секунд. решил поставить            quadro P4000. В итоге толком ничего не поменялось))) это проблема в остальном железе? Все менять пора? Меня пока все устраивает по работе. Рендерю в Короне. но жутко напрягает крутить вьюпорт. Или может что то надо сделать/настроить? H87-PLUS - материнка, Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz, 3301 МГц, ядер: 4, логических процессоров: 8 - проц.
Цитата torch256:
это проблема в остальном железе?... Или может что то надо сделать
Вообще скорее это комплексная проблема старого пк. Но вьюпорт крутится на ядре цп, если хватает видеокарты, также его скорость зависит от версии макса.. Для вашей материнки подходят цп в списке . Как вариант 4790K, у которого самое быстрое ядро, если найдете его за пару К, наверное, есть смысл. Но если у вас было 2 фпс, а станет 3 фпс, это же вам глобально не поможет, тогда только новая платформа.
Вам хватает одной ночи рендера на Короне на 4 ядрах 2013 года ?))
Цитата Rebate:
4790K
так он такой же по идее плюс-минус. у меня также 4 ядра, 8 потоков)
по полчаса на кадр, этаж дома или квартира , примерно 25 ракурсов, за ночь, полторы . при разрешении 1100х1100
Вобщем надо собирать новый комп в целом наверно ))
Цитата torch256:
1100х1100
Я когда превьюшки сдаю в 3к мне и то стыдно, порой думаю что меня тухлой рыбой изобьют 😁Ну ладно, я преувеличиваю чутка.
тоже 2560 первью, 5К финалка)
Так вам вьюпорт или рендер. "Меня пока все устраивает по работе... напрягает крутить вьюпорт". Про скорость виза запроса не было.
Но всё это не особо важно, потому что 4790K это топ цп и по количеству и бусту на ядро для вашей материнки. Потолок.
Тогда вопрос к тем кто шарит) если собирать новый комп, имеет ли смысл оставить такую видеокарту? или она морально устарела? просто читал что рекомендуется Квадро для 3д. или уже новую типа 3060, 4070 и тд?
Екатеринбург
Цитата torch256:
Квадро для 3д
в свое время она для тяжелых чертежей была хороша, в том же максе не чувствовал какого то вау прироста. и наверное уже и правда можно обновится. если бюджетно, и нет архитектуры с миллиардом поликов, то 3060ти/супер за глаза хватит
Имеет всегда, потому что вы соберёте и посмо́трите имеет или нет. Загрузку карты показывает MSIAfterburner и подобные. Если будет не хватать заме́ните; это же не платформа, а доп устройство. P4000 лучше GTX770, тем что 8 Гб против 2 Гб это явное видимое преимущество. В целом профкарты не имеют приоритета в максе.
к этой видео какое порекомендуете железо? цена-качество. материнка, проц? или чем дороже тем лучше?)) для работы 3д макс+корона (интерьеры) , Автокад,
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/1046
Вот тут в шапке всё есть, для понимания .
На сайте c 13.10.2021
Добрый день, добрые людиподскажите пожалуйста, что лучше и конечно быстрее именно в работе 3дмах(время рендера вторично) amd ryzen 9 9950x или Intel Core Ultra 9 285K в связке ddr5 192gb 6400гг
