ArchiCAD 21
ARCHICAD 21 INT 3005-- Международная версия
ARCHICAD 21 INT -Win 1988мб
MEP Modeler 21 INT -Win 78мб
Goodies Suite 21 INT -Win 74мб
BIM Server 21 INT -Win 383мб
ARCHICAD 21 INT -macOS 1734мб
MEP Modeler 21 INT -macOS 73мб
Goodies Suite 21 INT -macOS 70мб
BIM Server 21 INT -macOS 319мб
ARCHICAD 21 RUS 3010-- Русская версия
ARCHICAD 21 RUS -Win 2008мб
MEP Modeler 21 RUS -Win 89мб
Goodies Suite 21 RUS -Win 74мб
BIM Server 21 RUS    - Win 348мб
ARCHICAD 21 RUS -macOS 1772мб
MEP Modeler 21 RUS macOS 85мб
Goodies Suite 21 RUS     macOS 70мб
BIM Server 21 RUS     macOS 308мб
На сайте c 17.01.2012
Вроде всё подходит,только оперативки 6г,а так всё в норме,20ка встала на ура,что они там прикрутили к 21ой я не знаю?Похоже только у меня такая проблема -печально...Мах18,вирей3,6,карона1,6,арчик19,20 стоят нежужат,что с этой ерундой не так,просто уже отвык с бубном танцевать как в былые времена,графисофт молчит ,как партизан,у каго узнать я даже не знаю.
Если оперативки 6гиг, то скорей всего из-за этого.
Попробуй вырубить не нужные процессы и запусти, может и получится.
На сайте c 05.03.2011
Цитата sagava:
Цитата Максим.Л.:
AC21_B3005_K_Up7.rar --Для Всех языковых пакетов - а с этим что делать?
Смотри...
Русская версия -- 3010
Итальянская, Великобританская, Новозеландская версии -- 3009
Польская версия -- 3011
Все остальные включая Международную (INT), Американская (USA) версии -3005
В номерах инсталяторов и лекарств эти номера и отражены.
То есть, если ставишь русскую версию, значит таблетка 3010, если ставишь Международную версию то 3005.
Спасибо!
На сайте c 10.08.2017
Цитата arhishok:
Даже не знаю,что и делать.
Попробуй выключить фоновую обработку 3D.
Отпишись если получится без фоновой обработки 3D.
Ребята, кто знает?
1 Как сделать эту линию жирной
2 как убрать эти линии?
На сайте c 26.07.2008
Максим.Л. нужно больше инфы (или сам файл с куском стены). По умолчанию у меня так https://yadi.sk/d/IUbSmLZ03M9jbi
так, линии отключил https://yadi.sk/d/PT6QFEoj3M9jno
https://yadi.sk/d/fp7tGA7K3M9jpu
сам файл, можно отсюда скопировать-вставить в свой и потом пипеткой параметры снять https://yadi.sk/d/8lzfdEsA3M9jrW
На сайте c 05.02.2010
archipol
С многослойной стеной разобрался, помогло, спасибо.
А вот у окон линии так и остались. То, что ты предлагаешь, я уже пробовал.
Цитата Uraken:
так, линии отключилhttps://yadi.sk/d/PT6QFEoj3M9jno
Это не те линии
Максим.Л. может не точно сопряглись? щаговая сетка отключена?
Если включить сопряжение только у одного окна, то линии останутся, надо включить у всех соседних. Толстая линия, это скорее всего. что между окнами остался миллиметр и они не привязаны друг к другу, надо дотянуть. Потом, я бы отзеркалил окна, чтобы открывались внутрь и уменьшил четверть, чтобы рама стояла вровень с утеплителем!
https://yadi.sk/d/IAxSCTo63MA6T7  - у меня вот так получилось
На сайте c 02.06.2017
Спасибо за 21 версию! Установил себе на MacOs... запустил, пропатчил. Также установил MEP Modeler. Вот только не пойму, где его найти после установки?) По идеи должен быть слева в основной панели, видел подобное на Windows. Может кто подсказать сможет, где его найти, открыть?
Цитата Romkingb:
Спасибо за 21 версию! Установил себе на MacOs... запустил, пропатчил. Также установил MEP Modeller. Вот только не пойму, где его найти после установки?) По идеи должен быть слева в основной панели, видел подобное на Windows. Может кто подсказать сможет, где его найти, открыть?
Нужно выбрать Профиль МЕР, или добавить нужные инструменты.
После установки 21-й версии не устанавливается 17-я.
Кто знает WTF?
А что происходит?
Удали Яву, и установи ту которая идет с 17.
Спрашивает "Распаковать" - нажимаю "ДА" и все окна сворачиваются. Установка даже не начинается
Яву грохнул и все заработало. Спасибо, Вачик!
лекарство для обновления 4004
линк на само обновление
что нового
На сайте c 22.12.2013
Всем кому интересно обнова 4004 для АС 21 исправила глюк с экспортом в Lumion 6
Что-то случилось со стабильным 19 - после установки 21 он стал вылетать в жука довольно часто (раз в два часа точно). Было у кого -нибудь такое? Полностью на 21 переходить пока не хочу.
И вопрос: как в 21 пандус сделать?
На сайте c 20.05.2008
Почему-то нет стандартной библиотеки Архикад. Можно доложить в архив?
