ArchiCAD 21
ARCHICAD 21 INT 3005-- Международная версия
ARCHICAD 21 INT -Win 1988мб
MEP Modeler 21 INT -Win 78мб
Goodies Suite 21 INT -Win 74мб
BIM Server 21 INT -Win 383мб
ARCHICAD 21 INT -macOS 1734мб
MEP Modeler 21 INT -macOS 73мб
Goodies Suite 21 INT -macOS 70мб
BIM Server 21 INT -macOS 319мб
ARCHICAD 21 RUS 3010-- Русская версия
ARCHICAD 21 RUS -Win 2008мб
MEP Modeler 21 RUS -Win 89мб
Goodies Suite 21 RUS -Win 74мб
BIM Server 21 RUS    - Win 348мб
ARCHICAD 21 RUS -macOS 1772мб
MEP Modeler 21 RUS macOS 85мб
Goodies Suite 21 RUS     macOS 70мб
BIM Server 21 RUS     macOS 308мб
На сайте c 01.02.2014
Смоленск
ArchiGlazing-21-FRA-3005-1.1.exe нет в папке дополнения
saschabk есть, и для win и для мас, смотри внимательно.
На сайте c 20.02.2015
А имеется лечение для 5010 на Mac?
Нет.
На сайте c 25.03.2008
Подскажите пожалуйста лекарство для ArchiSuitePlus-21.0.0.2003-AC21-windows-installer.exe. Или его надо до Patch GRAPHISOFT ARCHICAD 21.0.0.4004 устанавливать?
Лекарство для ArchiSuite нету. Он пока не лечится.
Спасибо, понял. Очень нужен был ArchiRuler, ArchiForma, видимо придется вернуться к более ранним версиям.
Позвольте полюбопытствовать.
Для чего вам нужны ArchiRuler и ArchiForma?
Программа так прогрессирует что эти инструменты уже не к чему. А ArchiRuler-а давно нету.
 Прогрессирование уже дошло до точности привязки или все так же, +/- 2 локтя по карте?  Ну и производительность подтянули по сравнению с 18 версией?
Точность привязки? О чем вы говорите? Объясните, не понимаю.
Тоже нужно уточнение. Тогда отвечу.
Имелась в виду точность 2д-привязок в режиме черчения. Производительность в том же режиме, перестроения рабочего пространства очень уж утомлял. Автокад или ревит на тех же машинах работал гораздо шустрее
Раньше то же считал что точность у Archicad-a плохая, оказалось что просто метод черчения отличается от AutoCAD-овсого с которого я пересел. Нужно просто привыкнуть, и уже лет 10 на это не жалуюсь.
Перестроение, в смысле скорости не вижу ни каких различий с другими программами, а вот метод у Ревита лучше. Я имею ввиду то что изменяя что то на плане параллельно видно изменение на фасаде/разрезе и тд.
A сравнивать с Autocad вообще не нужно.
Работаю в 12 версии, ArchiRuler использовал для того, чтобы одним движением рисовать развертки стен с лепными зеркалами - устанавливаешь расстояние  между линиями, равное ступенькам профиля и обводишь контур.
ArchiForma использовал для выдавливания фасадов с фасками, рисуешь в плане кухню, заливаешь штриховкой фасады с учетом зазоров, зазоры получаешь обводкой с помощью ArchiRuler. Переворачиваешь, создаешь библ. объект. Далее в макс. Т.е., что бы пропорции почувствовать сначала рисовал 2 D.
На сайте c 04.07.2010
Украина
Цитата sagava:
Добавил экспорт Din3D для АС21. Импортер для Мах-а старый подходит, 2012-2017.
А на 2018, спустя 5 месяцев, все еще нету Din3D ?
А в чем отличия тогда?  Лень мне стало развертки в акаде чертить, думаю вот куда смотреть и перетаскивать рабочку
На сайте c 17.02.2012
В ArchiCAD 21 убрали инструмент рука и прокрутку по горизонтали/вертикали?
Update: 5010
IMPORTANT NOTE: This Update is under a temporary recall due to an issue currently being investigated, causing stairs to become uneditable under certain circumstances. Until we identify the exact cause and effect of this issue, we advise NOT TO INSTALL THIS UPDATE. If you have already installed Update 5010 however, we do NOT recommend to downgrade to build 4022, as that may also lead to unexpected errors. Updates about this issue will be posted on HelpCenter .
ВАЖНО: Это обновление находится под временным отзывом из-за проблемы в настоящее время над ним ведутся работы, в результате чего лестницы стать неизменяемой при определенных обстоятельствах. Пока мы не определим точную причину и следствие этой проблемы, мы рекомендуем НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ЭТО ОБНОВЛЕНИЕ. Если вы уже установили Update 5010, мы не рекомендуем понижать рейтинг до сборки 4022, так как это также может привести к непредвиденным ошибкам. Обновления об этой проблеме будут опубликованы в HelpCenter .
В библиотеке 2D элементов по ГОСТу  ArchiCAD 21 не могу поменять параметры, они фиксированные и не масштабируются. Кто знает, что и в каких настройках нужно поменять?
На сайте c 23.01.2016
Ребята, может кому не трудно будет у себя проверить?
Казус такой: в разрезе (или виде) не привязывается размер к узловым точкам стандартных объектов - зеркалу или картине (к другим вроде норм), на плане - привязывается. В старых версиях не замечал такого. Глюк?
Казус такой: в разрезе (или виде) не привязывается размер к узловым точкам стандартных объектов - зеркалу или картине (к другим вроде норм), на плане - всё ок. В старых версиях не замечал такого. Глюк?
Это не узловая точка, поэтому и не привязывается. Узловая привязка она круглая, а не узловая квадратная.
