Цитата wosserOne :
ааа... я неточно написал - не от торцов проема стены - по бокам, отступ, а внутрь стены - окно посередине толщины стены чтобы шло...
С этим Эр. Окном, не получится. Сделай из простого , одинарного окна. Постав рядом, они хорошо стыкуются.
На сайте c 25.06.2007
Цитата wosserOne :
а что изменилось? А вот как получилось -50 в неактивном окне "Четверть к ядру"? жутко интересно! можно ли поставьт например -200? для примера?
теоретически конеш можно сделать меньше чем проём, декомпозировать. сгруппировать окно отдельно и сдвинуть внутрь... но это полная профанация...
А если несколько криволинейных окон вместо эркера? Там четверть настраивается.
Цитата wosserOne :
наверное есть какие то эр окна сторонних библиотек где есть эта опция. почему то приходит такая мысль )
А тебе нужно что бы окно выходило за линию фасада, но при этом была возможность четверти?
Просто еще есть Криволинейное окно, но оно не делится на части.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
10.12.2021 22:54
не не... вот в таком виде. всё очень просто. пока вот сделал декомпозингом в пустые проемы. к сожалению (( ...
задал вопрос Графисофтам. не знаю что ответят... и ответят ли вообще...
Цитата wosserOne :
попробую найти что это такое... не видел.
Это в специальных окнах, но наверное лучше будет обычным одинарным как sagava сказал. Я чёт подумала, что круглое окно нужно, а ведь нужно из прямых створок, просто сегментами.
На сайте c 19.09.2021
Цитата veramagic :
sagava, доброго времени суток!
подскажите, пожалуйста, после установки архикад не запускается,
выдаёт ошибку и сразу закрывает архикад.
помогите, пожалуйста, что делать :)
а что-то как-то как-бы какой-нибудь ответ будет?)
У меня нет ответа.
:адуктО
20.12.2021 16:39
штриховка в двух файлах разная... не могу понять что не так (( спосити помогити плиз. масштабы одинаковые. всё вроде одинаковое...
Зум разный наверное.
Размеры этих прямоугольников одинаковые?
У тебя один Рабочее пространство, а другое Макет?
:адуктО
20.12.2021 17:11
может глюк какой то... странно вообще
Цитата sagava :
У тебя один?
вообще да.
ТАЙНА РАЗГАДАНА!!! Был нажат кнопк - "ВЕКТОРНАЯ ШТРИХОВКА"!
На сайте c 06.12.2014
24.12.2021 23:42
Пдскажите в 22 версии можно менять размер интерейса, иконок, шрифтов ?
На сайте c 17.10.2017
26.01.2022 13:04
Цитата tailorQPP :
Друзья, подскажи .
У меня в арчике 22 с проверкой орфографии беда. Пропускает простые ошибки.
Приходиться все через Word прогонять. Может кто-то подскажет, если пользуетесь. Спасибо.
Подскажите, удалось решить проблему? (за три года-то ) У меня тоже самое, никак не могу разобраться.
На сайте c 11.07.2020
07.02.2022 11:11
Люди добрые, обновите пожалуйста ссылочки на программу для Винды, очень нужно переустановить арчик
На сайте c 22.02.2022
Здравствуйте, а что ссылки больше не работают?
На сайте c 13.04.2018
не работают горячие клавиши, windows10, как починить?
На сайте c 12.04.2015
16.05.2022 15:27
У Вас 22 версия установлена? Я такую проблему чаще в 25 встречал, а так чтобы исправить нужно в реестре \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\GRAPHISOFT\ARCHICAD\ARCHICAD ВАША ВЕРСИЯ\ значение параметра KeyMode Shortcuts заменить с 0 на 1
На сайте c 06.08.2017
друзья у кого есть шаблон архикада грамотно настроенный? для дизайна интерьеров
На сайте c 02.03.2016
всем привет. помогите установить архикад. мой слетел
Цитата wosserOne :
Очень некрасиво выглядит штриховка вдоль стен, кто в курсе, её нельзя по нормам вообще менять отдельно для некоторых объектов на плане, направление?
А если повернуть в настройках штриховки, градусов на 10-15, не подойдёт?
