ArchiCAD 22
Graphisoft ARCHICAD 22
Билд 7000 / 5009
ARCHICAD 22 RUS3009-- Русская версия
Установщики
* ARCHICAD 22 RUS - Win 1852 мб
* MEP Modeler 22 RUS - Win 30 мб
* Goodies Suite 22 RUS - Win 15 мб
Установщики
* ARCHICAD 22 RUS - MacOs 1634 мб
* MEP Modeler 22 RUS - MacOs 25 мб
* Goodies Suite 22 RUS - MacOs 11 мб
ARCHICAD 22 INT3004-- Международная версия
Установщики
* ARCHICAD 22 INT - Win 1810 мб
* MEP Modeler 22 INT - Win 27 мб
* Goodies Suite 22 INT - Win 15 мб
* BIM Server 22 INT - Win 551 мб
Установщики
* ARCHICAD 22 INT - MacOs 1592 мб
* MEP Modeler 22 INT - MacOs 23 мб
* Goodies Suite 22 INT - MacOs 11 мб
* BIM Server 22 INT - MacOs 465 мб
Дополнения
* Cinema4D-22-INT-3006-1.3 - 12мБ Лекарства не требуется
* Cinema4D-22-INT-3006-1.3 - 8 мБ Лекарства не требуется
Последние Актуальные обновления
ARCHICAD-22-RUS-Update-7000-1.0.exe
ARCHICAD-22-INT-Update-7000-1.0.exe
ARCHICAD-22-RUS-Update-5009-1.1.dmg
ARCHICAD-22-INT-Update-5009-1.0.dmg
На сайте c 19.08.2014
Столкнулся с неприятной проблемой в новом архикаде: При экспорте в 3D Max коверкаются криволинейные формы, точки скачут как попало, вместо гладких поверхностей в макс прилетают какие-то кораллы) Пробовал и через 3ds перетащить и через dwg, результат такой же, работать с таким файлом невозможно, пришлось всё в максе перемоделивать. Арчик с максом и раньше не очень дружили, а теперь получается совместная работа вообще не возможна. Кто-нибудь знает как их помирить? Пробовал при импорте, экспорте всевозможные галочки ставить, отключать, накручивал счётчики в разные стороны, всё без толку. Прямые формы более менее терпимо перетаскиваются, а чуть где-то кружок в арчике появился - в макс уродство прилетает.
ArchiBelik хотя бы скрин показали, а лучше сами файлы.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Цитата AlexGloba:
Привет. На mac os кряк не работает! Устанавливаю программу, потом все дополнения, потом обновление 5009, и меняю файлы на крякнутые, естественно 5009, после перезагрузка, запуск, и сразу же требует ввести ключ либо запустить в демо режим.
Цитата Lamfadel:
skripus нет, нет никаких проблем на Mac и не было. Спрашивает ключ при запуске - жмите отмену и работайте спокойно. Только что поставил 5009. Все работает. Ключа не просит. Аптекари правильные в Персии живут )
А можно по подробней, что то не пойму я, как вам удалось запустить? При запросе ключа нету такой графы отменить, есть продолжить и завершить. При клике по завершить, все закрывается, а при клике продолжить переходишь к следующему этапу по вводу ключа.
В Персию… я написал… там есть то что нужно для работы для 5009. Кстати пора бы и в других известных местах появится этим вещам…
Напишите мне в личку. Вышлю нужные файлы )
На сайте c 15.01.2013
Возможно ли на взломанной версии настроить Teamwork? И если да, сколько времени на это надо выделить
На сайте c 22.08.2011
У кого есть проблема с PDF после его вывода с арчика 22? У меня файлы с генпланами, та даже банально таблицы с цифрами и линиями (спецификации материалов) которые весят килобайт виснут в ридере на 5 мин., это кошмар какой то, что не пытался делать, бесполезно. А чертежи плотные может нормально прочитать)) Похоже на баг в Арчике. На 16 вообще таких проблем не было. Теперь генлан на АЗ никакой комп не может нормально читать, нужен суперкомпьютер, чтоб читало без тормозов. Возможно это связано с присутствием библиотечного элемента на плане, хотя бы одного, не понятно?
А в разрезах, если отображается черепица геометрией (по типу Terran) это ж капец, работать невозможно, приходится каждый раз скрывать слой. С линиями, то можно списать на железо, но PDF карл, что за хрень?
Протестил, все таки это библиотечные элементы мозг выносят, у меня таблицы спецификации в GDL, и получается из-за их присутствия такая шляпа. Пофиг какого размера и количество линий, главное чтоб был на плане библиотечный элемент. А если их много, это вообще будет жесть при выводе в ПДФ, в самом арчике все ок. Это чистой воды баг. В 16 такого не было, хоть 500 лавочек ставь на генплане, в ПДФ все четко было.
На сайте c 14.03.2019
Ключ активации не работает. Кода из патча вставляешь данные в архикаде высвечивает неверный код. как быть?
Дорогие, милые, поделитесь плес таблеткой для мака. Из шапки не работает лично у меня. Может я не очень конечно, но активировать не получается.
На сайте c 23.01.2018
5009 не крякает, крякай 300х версию
Выше писали о кряке на версию 5009. Надеюсь откликнутся. Если нет, то придётся прошлые сборки ставить.
На сайте c 26.11.2008
здравствуйте, запускаю AC22_K_Up7_V1.1.zip пишет обнаружен вирус и все сворачивает
420071 выключите антивирус.
Спасибо за оперативный ответ.Все получилось!smiley-yahoo.gifА не подскажете,где поменять яркость текста панели инструментов и информац табло-очень бьет по глазам
На сайте c 06.03.2010
Приветствую дорогие форумчани!
Кто может подсказать, как можно поменять автоматическое присвоение нумерации например для разверток В архикаде?
Автоматический в архикаде начинается с 01 итд а мне нужно чтобы начиналось  с 1,2,3,4,5, а не 01,02,03,04,05.Может это меняется в системе как то?
На сайте c 18.03.2019
Приветствую всех.У меня возникла проблема в Archicad 22. После того как я нажимаю на кнопку "Параметры визуализации" архикад начинает долго грузить после чего "не отвечает". Подскажите с чем это может быть связано?
Только не нужно писать что это ноут слабый.Вот характеристики: Процессор: Ryzen 2500U Количество ядер:4 ядра Частота центрального процессора :2,0 (3,6) ГГц Объем ОЗУ: 8 ГБ Видеокарта: AMD Radeon RX 560X 4 ГБ
На сайте c 18.07.2018
Цитата sagava:
Цитата retdot:
а лекарство для русской версии не подойдет?
Вроде написал, "Для всех языковых версий"
Здравствуйте , не могу установить архикад 22 все делал по инструкции , кряк выдает след ошибки
maks_001
"Лекарство" необходимо скопировано в папку с установленным ArchiCad 22 (к примеру - С:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 22) и запустить от имени администратора.
Цитата Bestviz:
maks_001
я так уже больше 10 раз попробовал , не работает
решили это проблему ?
maks_001
У вас кряк не патчит файлы архикада. Ищите проблему в своей системе. Возможно, что то с правами на изменение файлов.
На сайте c 24.12.2014
Друзья, подскажи .
У меня в арчике 22 с проверкой орфографии беда. Пропускает простые ошибки.
Приходиться все через Word  прогонять. Может кто-то подскажет, если пользуетесь. Спасибо.
Цитата tailorQPP:
Друзья, подскажи .
А словарь Русского языка подключён?
