Archicad 23
На сайте c 14.11.2015
Вообще можно создать такой чертеж (вид) этажа, чтобы вид был как вид сверху в 3D (и не плохо было юы с не видимыми линиями)?
Ставлю ( в последовательности) стол потом стул, и вижу на виде что стол как будто под стулом (тоже самое и с досками).
(Нужно настроить шаблон для каркасного домостроения)
На сайте c 27.10.2019
не отражается нумерация ступеней. Help me!
На сайте c 13.05.2019
MINSK
Цитата Bestviz:
ArchiCad 23 RUS
-=LINK=-
для МАК есть?
Цитата juvinni:
Цитата Bestviz:
ArchiCad 23 RUS
-=LINK=-
для МАК есть?
Есть
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
А что-то сейчас с библиотеками?
Как и раньше: для каждого языка - отдельная?
Нету такого, что одни и те же элементы автоматически переводятся на соответствующий язык?
Интересно, т.к. нередки были случаи, когда один начал в англ., другой добавил из русского.
Прочитал выше, что и укр. появился. Это все. Каша.
На сайте c 29.11.2010
Подскажите, кто-то уже ставил 23 версию? Как работает?
У меня не работает просмотр объектов в библиотеке и просмотр материалов.
На сайте c 04.07.2010
Все пашет, никаких проблем нет.
На сайте c 25.06.2007
Установила 3 дня назад, всё пока работает, в том числе то, про что вы пишите.
На сайте c 25.02.2017
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему: не отображаются отверстия на плане этажа при расположении отверстия выше верхней границы этажа?
На сайте c 26.07.2008
Отверстия в перекрытии? Смотрите настройки видимости данного перекрытия на этажах
На сайте c 26.11.2015
При открытии через ярлык зависает при нажатии на новый файл или открыть, при открытии файла через проводник - окрывается. Это у меня только так, или еще у кого-то так? Есть ли решение?
На сайте c 11.09.2015
Отверстие крутой инструмент, пока 100500 вырезаний в пирогах Полов на каждом этаже, балки круто переработали, начал ими пользоваться
На сайте c 26.12.2009
А что у нас , господа и дамы,с каталогом? Может кто поделится?
На сайте c 13.11.2009
HELP!  Кто подскажет? После открытия файла, слетели все библиотечные элементы(окна, двери и тд). При открытии был вопрос какую библиотеку открыть, не помню что выбрала.       Как исправить???
Как сделать так, что бы зона не влезала в окно и не считала площадь окна?
Пожалуйста подскажите как сделать чтобы скажем у одного элемента стропила-сосна, но с разными примечанием (Основная-красная или Диагональная-жёлтая) в одном случае отображался разный окрас в другом окрас материала-сосна? С графической заменой не получается.
На сайте c 24.07.2008
Königsberg
Добрый день. Вот просто выводит из себя. При изменении расположения объекта с зажатой клавишей Shift-все было всегда перпендикулярно, или параллельно. У меня, что бы этого добиться-надо очень далеко "отъехать" от объекта, что бы поймать линию. Это только у меня? Если нет, то есть решения? Очень тормозит работу, хоть на 14 возвращайся.
B_E_R_G
Посмотрите настройки в этом окне
На сайте c 15.09.2016
г. Москва
Ребятки!! Поделитесь, пожалуйста, Крякнутым Арчиком 23!! Плииз!!
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему с переносом проекта в 3d max! Открываю проект в archicad 23. Нажимаю F3, сохраняю как 3ds. Переношу файл 3ds в окно 3d max 2020. Но ни чего кроме камеры и солнца в сцене нет. Делаю всё то же самое, но только archicad 22. Всё перенеслось как надо. В чём проблема, кто в курсе?
