Archicad 23
Цитата virgin_number_one:
На проекте ArchiCad надпись: "Недоступный" Что делать? (((
Запустите программу, а потом найдите свой файл, через меню Файл.
На сайте c 29.10.2013
Такой вопрос, можно ли обновлять архикад 3003, до версии 6004 через через официальный сайт если программа крякнутая, не слетит все?
На сайте c 20.05.2019
Здравствуйте, возникла проблема с настройкой размера шрифта в 23 Архикаде.
Не могу установить нецелые числа,все время автоматически округляет, а это очень неудобно, получается текст либо большой, либо наоборот мелкий. Кто знает, в чем проблема, так понимаю, что зажала какую-то кнопку, потому что в предыдущих версиях работала и не сталкивалась с этой проблемой
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Параметры- рабочая среда проекта -рабочие единицы- числа без единиц проверьте настройки точности(кол-во знаков после запятой).
На сайте c 16.07.2009
Нижний Новгород
Никто не встречался с такой проблемой: штриховку овальную с помощью волшебной палочки не могу нарисовать, рисует всегда круг? Может, где-то настройки надо подкрутить или это глюк? Первый раз с таким столкнулась.
А какие настройки волшебной палочки?
У меня, в АС22, с такими настройками получилось нормально.
Нижний Новгород
Огромное спасибо, вот знала, что где-то какие-то настройки. Странно, что они внезапно сами слетели. После переоткрытия файла всё нормально.
Такой ещё вопрос. Относится и к архикаду и к максу. Если установлены 2 версии программы на одном компе, файлы по умолчанию открываются только в одной (и в всегда не в той, в которой нужно). Через правую кнопку мыши тоже их не получается открывать, приходится запускать заново программу и открывать через неё. Не смертельно, но неудобно. Где-то что-то не так прописано, но вот что и где?
Если с Архикодом все более-менее ясно,
То с 3Ds MAX вот это должно помочь.
ПыСы: Вы бы плюсики + ставили тем людям, которые пытаются вам помочь.
На сайте c 23.01.2022
Ребята! Спасити помогити! Очень нужен крякнутый архикад 23 на мак, нигде не могу найти, уже отчаялась(((
До этого у меня уже стоял 23 архикад, но мне пришлось его снести из-за моей глупости. Нужно установить снова!!
Скачала с торрента 3003 версию, установилась, все ок, но после кряка (заменить файл Archicad в содержимом пакета) архикад вылетает не успев открыться.
Big sur, если это важно. Спасибо!
На сайте c 16.01.2019
Здравствуйте, кто может помочь сохранить файл архикад 23-й версии в файл 22-й версии?
На сайте c 24.04.2019
Могу помочь, если актуально
На сайте c 03.04.2016
Добрый день.
Вводные данные:
1.Ставлю стены.
2. Затем поверх этих стен(прилеганием) делаю отделку навесной стеной или морфом или обычной стенкой(не важно), обязательно с нулевой толщиной.
3. Потом при просмотре на развёртках архикад23 не понятно каким образом отображает эту отделку. Т.е. стенки поделены, но зависимость отображения вообще не понятна. Материал стен одинаковый, допустим газобетон, материал отделки допуским краска(неважно какой материал).
Вопрос знатокам: от чего зависит отображение и как отображать именно отделку? (в слоях поставить стенам каркас не предлагать)) )
Если нужны ещё какие-то вводные напишу
Пояснение к картинке: белым отображаются стены, бордовый - отделка из навесной стены, желтый - отделка из стены.
Цитата oleg_avkhatov:
Добрый день.
Вводные данные:
1.Ставлю стены.
Вам что нужно, что бы было видно? Стены или отделка?
Отделка
Отделка
Сделайте толщину больше нуля.
Нужно посмотреть расположение линии разреза на плане. Или оно должно быть бесконечным в взгляду.
Желательно должно быть бесконечным. Толщину нельзя делать больше ноля, т.к. отделка тогда считается некорректно.
Развёртки делаю не разрезами, а именно развертками - идут по контуру стен.
oleg_avkhatov,Развертки и есть разрезы, по сути.
Если больше нуля, отображается нормально?
Если больше ноля отображается нормально)) Но тогда показывает площади некорректно.
Ну тогда подвинь на 1-5мм, или всё же сделай с толщиной, и настрой нормально фильтры, для нормального подсчёта площадей.
