ARCHICAD 24
Сегодня была презентация 24 версии ARCHICADa.
Качаем, изучаем. Пока без лекарства.
https://graphisoft.com/dl/AC/24/INT/ARCHICAD-24-INT-3008-1.7.exe
________________________________
На W7 не запустилась, хоть и установилась.
_____________________________________
1) Установите программу с помощью файла ARCHICAD-24-XXX-3008-1.x.exe
2) Установите обновление с помощью файла ARCHICAD-24-XXX-Update-5000-1.х.exe
3) Разместите 2 файла из архива AC24-5000.rar в папку с установленной программой, по умолчанию это C:\Program Files\Graphisoft\ARCHICAD 24
Все, можно работать!
4) По желанию, можно установить дополнения.
На сайте c 30.05.2008
пожалуйста помогите инструкцией по взлому
На сайте c 28.11.2007
Цитата daadesign:
по видосу понятно будет, так менял
По видосу понятно, что тёмная тема есть только в Mac OS, для Windows они не сподобились сделать.
На сайте c 15.01.2007
При установке 24 Арчика, постоянно выскакивает ошибка о каком-то файле dll. Уже три раза пытался поставить, предварительно удалив все файлы и папки graphisoft с програм файлз и пользователя AppData. Что не так?
На сайте c 09.09.2020
Так и есть, темная тема только для Mac, на винде нет
На сайте c 27.10.2017
Может кто подсказать как установить на Mac OS?
На сайте c 07.07.2020
Установка для мак системы:
1 - смонитровать и установить ARCHICAD-24-RUS-3008-1.2.dmg
2 - смонитровать и установить Goodies_Suite-24-RUS-3008-1.1.dmg
3 - Установить дополнение из папки AddOns
ЛЕКАРСТВО копируем файлы с заменой:
- для ARCHICAD по пути: /Applications/GRAPHISOFT/ARCHICAD 24/ARCHICAD 24.app/Contents/MacOS
- для EnergyEvaluation по пути: /Applications/GRAPHISOFT/ARCHICAD 24/ARCHICAD 24.app/Contents/Frameworks/EnergyEvaluation.framework/Versions/A
Пользуемся на здоровье!
Для пользователей макбукпро до 2013 года - не мучайте себя и старенький лэптоп, он просто не потянет.
САГАВА, тебе огромный респект за данный релиз!
в папках немного бардак))), но при желании можно разобраться.
только для Mac OS https://yadi.sk/d/jE6tCgAC8zynkw?w=1
 sagava, посмотрел твои работы по деревяшкам - очень красиво!
На сайте c 18.01.2016
Подскажите, пожалуйста, что делать если нет такого пути на маке?
Открываете "Приложения" в Finder там находите сам GRAPHISOFT/ARCHICAD 24/ARCHICAD 24.app
Выбираете само приложение "ARCHICAD 24" курсором, правая кнопка мышки на нем, пункт - "Показать содержимое пакета" и открывается оно как папка, а там будет нужный "путь" /Contents/MacOS и /Contents/Frameworks/EnergyEvaluation.framework/Versions/A
а как быть с виндой?
Спасибо Вам большое)))
На сайте c 13.10.2020
Всем привет!
Вот взломанная версия Archicad 23 (но только на английском) — проверено лично, работает на последней Catalina (!)
https://insmac.org/macosx/3662-graphisoft-archicad-23.html
В комментариях пользователь Prado дает подробную инструкцию по корректной установкеЕсли вдруг не сможете установить Xcode через Terminal, установите по вот этой инструкции:
https://www.ics.uci.edu/~pattis/common/handouts/macmingweclipse/allexperimental/macxcodecommandlinetools.html
Успехов!
Цитата tekhlikidi:
Всем привет! Вот взломанная версия Archicad 23 (но только на английском) — проверено лично, работает на последней Catalina (!) https://insmac.org/macosx/3662-graphisoft-archicad-23.html  В комментариях пользователь Prado дает подробную инструкцию по корректной установкеЕсли вдруг не сможете установить Xcode через Terminal, установите по вот этой инструкции: https://www.ics.uci.edu/ ~pattis/common/handouts/macmingweclipse/allexperimental/macxcodecommandlinetools.html Успехов!
а это спам, реклама или вброс вирусни? Может удалить, все равно не по теме ветки, тут 24-я версия обсуждается
не удается открыть арихикад 24(( что-то не получается Catalina,  может из-за этого?
нет, у меня Catalina, на 3-х машинах запустил все ОК.
Правда загрузка тормознутая, может пофиксят в обновах позже
На сайте c 22.10.2020
На сайте c 18.12.2012
Такая же проблема(( 3 раза переустанавливала и ничего
Кто-то решил проблему?
Catalina
Цитата daadesign:
Всем привет! Вот взломанная версия Archicad 23 (но только на английском) — проверено лично, работает на последней Catalina (!)https://insmac.org/macosx/3662-graphisoft-archicad-23.html   В комментариях пользователь Prado дает подробную инструкцию по корректной установкеЕсли вдруг не сможете установить Xcode через Terminal, установите по вот этой инструкции:https://www.ics.uci.edu/  ~pattis/common/handouts/macmingweclipse/allexperimental/macxcodecommandlinetools.html Успехов!
Не первое, не второе и не третье. Просто некоторые ищут хоть какой-то взломанный архикад на мак, который бы работал на Catalina. После долгих поисков нашел такой сам и решил поделиться с другими
На сайте c 31.03.2013
Баку
Подскажите пожалуйста. Насколько важна видеокарта для архикада? Интересует именно работа на моноблоке с процессором со встроенной видеокартой. Потянет или такая карта архикад?
Спокойно могу работать на MacBook 12" c i5 с интегрированной видеокартой, но я работаю только с чертежами
На сайте c 06.11.2015
Catalina
  Все работает на Каталине,  используйте лекарство из этого файла "ARCHICAD 24 K 1.zip" по ссылке https://disk.yandex.ru/d/fnPmkOE5HHMNzQ и переименуйте файлы "ARCHICAD" и "EnergyEvaluation" smiley-biggrin.gif
