Подскажите где взять CI Tools для архикада 24 для мака?
В первом сообщении ссылка на яндекс.
что значить "объединить" (merge) "WorkEnvironment" и где это сделать не понятно
Цитата yaroslavrosenberg:
Доброго времени суток.
Думаю над покупкою MacBook Pro M1 (16 ГБ ОЗУ) для работы с подключением монитора.
Работаю с маленькими и средними (интерьеры и архитектура 100-500м2) проектами в ArchiCAD 24.
Как полет? Я не о факте работы, а о комфорте во время работы, долго ли думает при переключении видов, фризит ли 3д вид и так далее.
Заранее спасибо за ответ
yaroslavrosenbe mac 13 i5 late 2020 тормозит, дергает и греет. Воет вентиляторами, сука. а M1 Air просто делает все, что тыкаешь. Тест 2 открытых экземпляра: модуль и основной. Редакция, рендеринг. Intel сдохни.
Никто не сталкивался с проблемой выделения объектов с помощью Trackpad на Mac? Находил что такая же трабла есть с magic mouse, а вот решения не находил...
Раньше нормально работало, сейчас если выделяю объект трекпадом - он сразу "перетаскивается" (drag).
Приходится выделить, подождать секунду, нажать Esc, потом уже делать что надо...
Нашел решение, сам же отвечу на вопрос - возможно кому пригодится с подобной траблой на Touchpad / MagicMouse - вся проблема из-за, в моем случае, Multitouch.app (кто-то может BetterTouchTool использовать) - для имитации средней кнопки мыши или других жестов - они конфликтуют своим API. Отключение утилиты (в моем случае только функции Window snap) решило проблеме с перетаскиванием объектов при выделении )))
Цитата freeator5:
добрый день!хелп: мебель и др предметы не ставятся к стенам и др др в плотную, а с шагом 50smiley-cray.gif привязки по точкам и линиям стоят.что не так?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня MacBook с M1. Попытался установить по ссылке файл архикада. Выдаёт ошибку. Что делать? Как поставить архикад?
Кто-нибудь сталкивался с проблемой в Арчи 22? Установила на Мак с М1 без особых проблем. Теперь он падает как только выбираю инструмент текст и пишу что-нибудь. Сразу падает и говорит - неожиданная проблема, bug и прочее... Есть бэкап, но это совсем не приятно - каждый раз перезапускать. Не знаю как решить.
тут в теме про это писали, но решения не увидел (кажется перейти на 23 или 24)
Всем привет! вчера поставил Архикад 24, вроде всё работает хорошо, пока полностью не разобрался но есл честно ставил из-за балок и колонн с новой возможностью подрезки угла, в общем заметил что начинает тормозить достаточно не хило с моделями притянутыми из макса, раньше в других версиях не замечал такого, если и было то не так сильно, возможно моделей больше импортировано, импортирую через 3дс, как при всех вводных оптимизировать настройку программы чтоб тормозов избежать, если это возможно, или пересматривать метод импортирования?
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста. После установки появился текст: "Для преобразования ключа, пожалуйста, загрузите и запустите приложение Обновления ключей защиты". Что нужно скачать (какой файл), и куда/как установить?Заранее спасибо!
Всем привет, по CI tools на мак так в яндексе и не нашел, или раровский архив надо было ставить на мак? так там вроде как для винды все? может кто помочь плиз?
Добрый день! Прошу помощи.. Перешла из 21 в 24 ArchiCad, взяла свои настроенные ведомости для дверей и проемов, и первое, что вижу - в графе "номинальный размер проема" мне вместо "х" выдает "ч" (ну, видимо, не перевелось что-то). То есть что мы видим на выходе - надо 800х2090 а оно пишет 800Ч2090 - выглядит жутко. Пыталась сделать отдельно, конечно - но это же не выход.. где это можно поменять? (в стиле текста кириллический на западный меняла, но не берет)Как справиться с проблемой, чтобы не делать все вручную потом?
В смысле, снести и заново установить? :( Думаете, это единственный вариант в данной ситуации? Хнык.. Или как-то можно донастроить, там пока других глюков не было..
