Archicad 28
Цитата wosserOne:
он не видит этот доп слой стены
Да, есть такое.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Интересно это только косяк 28-го или нет? никто не в курсе? ) я сейчас снёс тут свои архикады, не проверю, и видимо зря ))
Во всех.
:адуктО
дали файл, лазер скан. пытаюсь повернуть кусок фасада на 180 - часть поворачивается, часть остаётся... весь не поворачивается ((  вопрос - как быть? что-то со слоями?
https://disk.yandex.ru/d/vzq3cTRymScFSA
Часть находится на других этажах.
Варианты:
1) Поворачивай на всех этажах
2) Поворачивай в 3D-окне
3) На плане выдели ЖИРНОЙ рамкой и поворачивай.
:адуктО
Есть очень важный вопрос. есть ступени - вот эти слева, на картинке выше. они видны на 3Д но не видны в плане... как будто их нет вообще... что такое может быть? (Ничего с ними не делал)
На сайте c 26.07.2008
Они на другом этаже. Выделить в 3д, посмотреть какой этаж, привязать к 1 или показывать на всех этажах. Может улететь по вертикали, вернуть на место.
у меня все видно (окна только от библиотеки 22 архикада)
а, вот они на -1
:адуктО
Есть вопрос, опять нубский ) Сделал свои перья (цвет, толщина) и линии, начертил на фасаде, всё норм, открываю на листе - линия есть перья сброшены при том что в наборе они сохранены (( внизу стоит имя которое я сохранял...
вопрос, как чтобы на листе так же отображалось?
хм, поменял на листах - Изменение параметров исходного вида - СПЕЦ 01. Но линии на листах как будто тоньше чем на видах фасада...
Цитата wosserOne:
видах фасада
Вся работа идет в Видах, Виды уже раскладываются на Листы. Соответственно набор перьев надо включить в настройках Вида. На макете не нужно перья перенастраивать- если это только не перья оформления макета. Линии тоньше, может чертёж отмасштабирован уже на макете
  • Щелкай по чертежу на макете - параметры исходного вида - там должен стоять этот набор перьев
:адуктО
Шеф, всё пропало :-) Сделал второй разрез на плане, ничего нет, но пропало отображение и на первом ((...
одни размеры остались (от первого разреза) что делать? как вернуть взад и чтобы всё отображалось? И ещё, когда переключаю этажи почему то пропадает вся геометрия (на планах этажей)
файл если что -https://disk.yandex.ru/d/vGNo8Zv3EpKZnQ
возможно разрез не доходит до модели либо там стоит какой-то не тот набор слоев
посмотрю
у меня все ок https://disk.yandex.ru/d/6mpDTLkuFoGWXQ
в этажах тоже )
может перезагрузить там комп
:адуктО
хм... глюки.... ? ок спасиб! попробую... !😇
Читают эту тему: Uraken , Bestviz
