ArchiCad и 3D Max!
На сайте c 26.11.2011
Цитата Ellar:
Комрады. Столкнулся с бедой. Перенесли проект из архикада в макс и в максе всё люто тормозит и глючит. Постоянно подвисает макс, матредактор еле еле ворочается. 1.5кк полигонов из 119к объектов в сцене. При том что сцена и на большие объёмы, но сделанные полностью в Максе летают на ура. Сталкивался кто с таким и как боролись?
В каком формате переносите?
Лутше переносить в ДВЖ.  после переноса удалите все блоки а также желательно приатачить обьекты, напримервсе окна в один обьект и так далее. Чем менше колличество обьектов тем лутше и быстрее макс будет юзать
Переносили геометрию полностью 3ds. DWG не пробовали. Но максу было нууууу оооочень плохо.
На сайте c 28.03.2016
Кто-нибудь, ПЛИЗЗ, подскажите с конвертацией из Архикада сталкивались Вы? Такая проблема: создаю файл 3дс из окна перспективы архикада (архикад 18-й) - всё как обычно ставлю - единицы измерения мм, простой вывод =элементы, цвета в соотв. с таблицей. Создается файл 3дс, весит нормально - килобайты, НО: 3д-Макс его не может открыть !!! Зависает напрочь. Попробовала через ОБЖ конвертить - но тоже без особого успеха -  сконвертировалось, импортнула в Макс - но поверхности выглядят "переливчато" и не текстурятся:
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
1 - на всю геометрию накиньте модификатор smooth это отключит группы сглаживания.
2 - Не тукстурится потому что архикад использует real world scale просто переключите настройку в параметрах текстуры.
На сайте c 15.01.2015
Привет. в архикаде дом 2 этажа и мебель. Мне нужно перенести стены одной комнаты в макс. Как сохранить?
Раньше я весь файл архикад переносила в макс и в максе удаляла ненужные полигоны дома, оставив одну комнату. Это очень геморно. Есть вариант проще?
буду рада вашей помощи.
Выделяешь на плане нужные элементы, или обводишь Бегущей Рамкой ту область которая нужна, переходишь в 3D-окно.... дальше уже знаешь.
в архикаде не работаю к сожалению
Попросите того, кто вам эти файлы выдает, выдавал по комнатам. И при экспорте из ArchiCADa нужно настраивать так чтобы элементы сохранялись поэлементно.
по слоям всмысле? мебель на одном слое, другте элементы на другом? так?
Вам виднее, но думаю Объектам ArchiCAD
спасибо
На сайте c 09.08.2019
Подскажите пожалуйста, такая проблема:
После импорта в 3DMAx с Архикада все радиальные стены дают рефлекс на пробной визе независимо от текстур, они кривые к низу.
Скрины:
 Можно ли это исправить?
Екатеринбург/Калининград
погуглите про группы сглаживания, плюс выше уже решали этот вопрос
На сайте c 18.06.2020
Добрый день! Подскажите пожалуйста как расположить 2 листа (макета) рядом для подачи проекта на планшетах в архикаде?
На сайте c 25.06.2007
Делайте макет в размер планшета и там свои чертежи размещайте как нужно.
На сайте c 28.02.2011
https://prnt.sc/wo9cbd в 24 архикаде alt+F7(в других версиях другая комбинация) копируете нужный вид плана на листы проекта(1,2). Формат, размер страницы можете настроить тут(3), и конкретному листу назначить нужный формат. Потом на листе располагаете ваши чертежи как угодно и в любом масштабе
На сайте c 20.06.2021
Пермь
Всем здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, может кто знает: делаю проект жилого комплекса в 3д-Макс. Модель из архикад от архитектора, комп ужасно висит, при этом параметры компьютера используются даже не на половину. Заметила лишь, что при работе в момент зависания идет максимальная нагрузка только на одно ядро. Может ли это быть причиной подвисания ? И как исправить?
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Цитата Elen_kazantseva_sketch:
комп ужасно висит
в стародавние времена модель из арчика при экспорте создавала туеву хучу дублей вершин.
Возможно, если удалить дубли (я делал это в Blender), то ситуация станет немного лучше.
