архикад 12, как исправить ошибку?
На сайте c 17.08.2008
Екатеринбург
Вернее, где найти и вообще , что нужно исправить? Была подобная тема, прочитала, поискала, не помогло.
Питер
Ну тут скорее всего с библиотечным элементом трабла, можна через библиотеку загрузить и скрипт в ручную проверить, или просто сделать новый элемент
Екатеринбург
Я не могу найти этот элемент. В этом и проблема.
Питер
а поиском виндовса, если он его грузит значит и файл есть соответственно
Екатеринбург
и поиском и вручную, нет такого и все. работать не дает, времени уходит куча, чтобы прочелкать "продолжить"
Питер
ну еще можно через менеджер библиотеки поискать и отключить его загрузку
Екатеринбург
итак тоже пробовала может еще есть варианты
Питер
нет больше вариантов
На сайте c 17.11.2007
Самара/Москва
luxury
Обычно глючный библиотечный элемент отображается в рабочем окне как жирная точка выдели ее и удали
Питер
2 Angel_13 если ошибка в скрипте это совешенно не значит что точка на плане отображается к тому же видно что сторока к 3Д окну имеет отношение
Екатеринбург
нашла на буржуйском сайте такую же проблему, вот решение.
Use the marquee tool to select half the building on plan. Press F5 to open this the selected area in the 3d window. If the error message stops, you know that the door with the error is in the other half. Keep repeating using smaller areas to narrow it down.
You will probably find you have entered an impossible dimension into the door showing the problem. Try looking at the frame parameters first. Correct this and the error should stop.
If all else fails, delete and place a new one!
Hope that helps!
переводчиком перевела
Используйте инструмент шатра, чтобы выбрать половину здания на плане. Нажмите F5, чтобы открыть это отобранная область в 3-ьем окне. Если сообщение об ошибке останавливается, Вы знаете, что дверь с ошибкой находится в другой половине. Продолжайте повторять использующие меньшие области, чтобы сузить это.
Вы вероятно найдете, что Вы вошли в невозможное измерение в дверь, показывая проблему. Попытайтесь смотреть на параметры структуры сначала. Исправьте это, и ошибка должна остановиться.
Если все остальное терпит неудачу, удалите и поместите новый!
Надежда, которая помогает!
пока ищу элемент.
Екатеринбург
Angel_13
жирной точки нет. я неплохо в архикаде разбираюсь, увидела бы. Но все равно спасибо
ура! нашла, оказывается это было несколько стен с дверями.
всем откликнувшимся + в репу.
