Артефакт, не знаю откуда.
На сайте c 16.01.2008
Здравствуйте ребята.
Вот пол дня не могу понять откуда взялся артефакт, который подвешивает в итоге рендер.
Объект бы изначально перекинут из Майки, я с ним работал, делал тест рендеры, ничего подобного не наблюдал, рендерилось всё хорошо.
Когда сегодня продолжил работу, рендер начал подвисать на этапе Merging light cache passes, когда этот этап доходит до конца, рендер виснит.
Обнаружил на просчете лайт кеша вот такой артефакт см.картинку, в сцене его нету, UnhideAll делал, во вьюпорте ничего в этом месте нет на лайт кеше какято ерунда..
Может есть у кого какие соображения, спасибо!
на дисплейс похоже
Трава только с текстурой на дифузе и бампе, пробывал с отключенным бампом, результат тот же. Дисплейс нигде не применял..
Сегодня только настраивал траву которая мультискатером у меня седлана, кусты через Railcone и деревья ставил вручную, все переведено в прокси, все модели R&D Group...
Для рендера использую SolidRocks(такого за ним не наблюдал ни разу!)
Заметил что если рендерть с качеством good результат артефакта один, если ставлю качество low, результат артефакта получается вовсе другой!
На сайте c 26.03.2010
Харьков
поставь very low и артефакт пропадет ))
А если серьезно, то попробуй полностью материал травы переделать, может просто глюк.
Заменил материал травы на простой vraymtl без текстур, результат тот же((
Харьков
а на геометрии травы никаких модификаторов не висит? если есть, то коллапсни стэк или просто перегони из poly в mesh и обратно.
Есть подозрение, что могли перехлестнуться вершины гдето в районе артефакта, короче пересмотри сетку травы. Во вьюпорте этого может быть не видно. Попробуй еще геометрию травы в изоляции (Alt+Q) рендернуть.
Ура! Победил!))
Оказалось в месте артефакта рендерилась какая то трава, которая была в прокси, но во вьюпорте её не было видно, только при выделении данной области увидел что выделено 27 объектов (инфо на панели справа), но во вьюпорте ничего нет... Ну в общем, выделил > delete и всё нормально!
Спасибо за внимание к вопросу!
