Артефакты при рендере
На сайте c 17.02.2012
Almaty
Доброго времени суток форумчанам! В общем ситуация состоит в том что ни как не могу решить проблему с непонятными (пятнышками) при рендере, вчера поставил на рендер, сегодня прихожу, а тут такая ситуация, а рендера нужны уже позарез...Посмотрел по форуму, вроде бы все учел что было в предыдущих темах, но все же, вылезают они.....сейчас буду пробовать что то другое, но не знаю с чего начинать, может кто то сталкивался с подобным, и даст дельный совет. Настройки рендера, настройки источников света, и то что получается при рендере прилагаю....Спасибо за помощь заранее.
На сайте c 27.04.2010
Колыбель трех революций
Галку в affect specular попробуйте поставить
Almaty
Спасибо, пробовал, не то, все равно артефакт вылазит....
На сайте c 14.04.2009
Самосветы есть?
Almaty
Самосветы есть?
Есть (кнопки на технике) их очень мало, настройки выложены его, значение маленькое, его тоже пробовал убирать, не помогает....
Объекты из сцены прятать по очереди. Источника света где-нить в духовке нет? А то был у меня казус с еверовской духовкой)
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Однозначно глючный объект, я когда первый раз с таким столкнулась тоже пол дня провозилась, и так и эдак, по частям скрывай объект и ищи глючный, а уже в нем сам материал смотри) в общем это проблема не столько самого объекта а материала в нем, найдешь объект найдешь и материал, удачи))
Almaty
ustas_0d
С таким сталкивался, теперь всегда убираю их) Спасибо.
AuRu
Спасибо, так и сделаем.....
На сайте c 31.05.2011
Russia
Vangogi4
Может в тюли дело - если она у Вас есть конечно! )
Где-то тут
Не всегда тюль)) У меня такие появлялись и от тюли (двойной шелд), и от светильников, если использовался не вирей лайт, либо был неправильно настроен)) в общем я почти сузила круг поисков)) но это не всегда именно эти материалы, просто надо искать какой именно неправильно настроен))
Almaty
Их нет, есть теневые шторы, но они исключены из порталов, материал на них стандартный, они идут как декор в основном, может в другом случае и может быть из за них, но тут другая ситуация. Спасибо.
И вот, разобрался,
На источниках света убрал видимость(Invizible включил)
Отключил (Double-sided)
Источники света были в основном в спотах, убрал из всех спотов стеклышко(хотя материал стекла был обычное стекло)
Артефакты пропали....
Вывод: как мне показалось способов решить данную проблему очень много, все зависит от настройки сцены, настройки материалов, и настройки источников света, получается что для каждого частного случая, своя ситуация. Спасибо всем кто откликнулся)
На сайте c 12.06.2012
100% это от полупрозрачного мата. Штора, тюль и т.д. И сключите ее из просчета и усё
Almaty
Так они исключены, что то не то было с настройками источников света, и наверно материала стекла в спотах! Спасибо.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
вот эта штука давала мне такой эффект )) http://www.3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=39159
На сайте c 12.09.2007
Земля
в одной сцене у меня с такими пятнами был косяк - виновата была текстура градиент рамп.
убрал её и косяк исчез
На сайте c 19.09.2007
Здравствуйте! Подскажите, как убрать "пятнистость" потолка и стен, сабдивы на источниках света и на материалах повысила, пересечений с геометрией нет.
На сайте c 22.08.2011
у меня такое обычно бывает когда я источник света ставлю внутрь плафона, и это никак не лечится только путем удаления этих источников или исключения объекта плафона из видимых для этих источников(
На сайте c 29.08.2012
Это бывает, когда лайт пересекается с геометрией, за этим надо следить
Но он не пересекается... если там есть касание, может быть что даже от этого? при чем касание не к потолку?
Попробуй еще поставить в настройках IrM галочку Check sample visibility, время рендера увеличится, но бывает помогает обходить косяки в геометрии, из-за чего появляются такие пятна.
