Artlantis studio
На сайте c 25.10.2007
Винница
vivaliza Ну и зачем так мрачно то..? В качестве текстуры ставите белый цвет, движок "естественный" максимально вправо. И получаете замену неоновому материалу, которая дает практически тот же эффект но не вызывает тормозов... А второе - такие проблемы могут быть, если вы настраивали сцену в предыдущей версии, а открыли ее же в новой... Там достаточно существенные отличия. Настройте сцену с нуля. Кстати, и импорт из арчика сделайте в 3-й, а не во второй artlantis. Переходить на предыдущую версию не советую. Эта качественнее рендерит.. Удачи ))..
На сайте c 06.12.2010
здравствуйте подскажите пожалуйста у меня такие проблемы
1 при переносе из архикада в артлантис некоторые текстуры не переносятся что делать?
2 как можно в сам артлантис загрузить текстуры
На сайте c 13.09.2009
Україна
1 - ничего плохого что страшненькие архикадовские текстуры не переносятся. Назначайте готовые материалы с текстурами прямо в Артлантисе (библиотечные материалы) путем перетягивания материала мышкой на объект
2 - очень просто - откройте материал, замените текстуру на любую Вам необходимую, указав к ней путь на HDD. Настройте параметры текстуры - главное - ее размер.
На сайте c 11.11.2010
помогите пожалуйста исправить неполадки при визуализации...
С чего то вдруг стало при нажатии на "Визуал.сейчас" вылезать - Файл /(имя картинки)_Temporary.tga не найден
Раньше такого не было,ничего особенного не вытворял с машиной...
В чем проблема???!?!?!?!?!?!??!?!?!??!!
Україна
Artlantis Studio 3.0.6.0
Интерфейс: Русский, Английский...
ОС: Windows XP, Vista, Windows 7
http://allday.ru/index.php?newsid=457972
Україна
Artlantis Studio 4.0 Build 13.3 [Мультиязычный (русский присутствует)]
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=406682
На сайте c 14.11.2011
Вопрос по текстурам.
Что за загадочная окружность отображается на модели. Рендорится так с ней.
На сайте c 18.10.2011
добрый вечер ,ночь точнее,скажите как в артл. сделать рендер по этажам?то есть не вид сверху,а именно план?
Винница
Установите параллельный ракурс для камеры, и вид сверху, установите в свойствах камеры вид и активация, активизируйте гелиодон и нужные источники света, проверьте, включены ли нужные слои, в окне двумерного ракурса установите вид сбоку и обрежьте на нем ненужные вам этажи. Вот как-то так http://clip2net.com/s/1p8z3
Удачи ..)
благодарю за ответ,буду пробовать)
На сайте c 10.02.2012
Вылетает артлантис 4 при загрузке проекта из архикада в 3ds. У меня система 32х битная и скачивал для 32 и 64 битных систем но почему-то обнаружил 64 и 82х битную и 82х битную установил. Может быть причина вылета программы из-за 82х битной проги?
Из ArchiCAD-a в Artlantis, лучше сразу экспортировать напрямую *.atl
PS
82 битной нету системы. Есть 86 он же 32 битная.
Спасибо за совет! Помогло. Теперь есть еще один вопрос, как заменить или добавить текстуры и возможно ли в артлантисе создать план на котором можно позначить все ландшафтные обекты?
На сайте c 25.02.2011
подскажите пожалуйста, а куда в Объекте делась кнопка Данные сцены???? как ее настроить? как мне тогда установить бесконечную землю то???
у меня Арт 3
Україна
Появился свежий Artlantis Studio 4.1.7 x64 [Multi]
- в версии 4.1.7 добавлена физическая камера
- в версии 4.1.7 добавлен движок Maxwell Render
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=536867
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4158426
На сайте c 05.03.2011
И как качество рендера теперь?
Україна
Это рендер 5 минут 3070х2048 (с физкамерой но не максвел, если максвел - прогноз расчета картинки поставил на 30 минут позже выложу результат)
Это рендер в "пришитом" к артлантису максвеле 30 минут 2700х1800 (присутствует шум - нужно ставить больше времени)
Andry_K
не вижу картинки вечером посмотрю на домашнем компе
Україна
Это рендер в "пришитом" к артлантису максвеле 60 минут 2700х1800 (вроде неплохо)
На сайте c 22.11.2009
Подскажите новичку, назначается текстура сразу для нескольких объектов к примеру перекрытий, или например назначается сразу для всех граней
