vivaliza Ну и зачем так мрачно то..? В качестве текстуры ставите белый цвет, движок "естественный" максимально вправо. И получаете замену неоновому материалу, которая дает практически тот же эффект но не вызывает тормозов... А второе - такие проблемы могут быть, если вы настраивали сцену в предыдущей версии, а открыли ее же в новой... Там достаточно существенные отличия. Настройте сцену с нуля. Кстати, и импорт из арчика сделайте в 3-й, а не во второй artlantis. Переходить на предыдущую версию не советую. Эта качественнее рендерит.. Удачи ))..
здравствуйте подскажите пожалуйста у меня такие проблемы
1 при переносе из архикада в артлантис некоторые текстуры не переносятся что делать?
2 как можно в сам артлантис загрузить текстуры
1 - ничего плохого что страшненькие архикадовские текстуры не переносятся. Назначайте готовые материалы с текстурами прямо в Артлантисе (библиотечные материалы) путем перетягивания материала мышкой на объект
2 - очень просто - откройте материал, замените текстуру на любую Вам необходимую, указав к ней путь на HDD. Настройте параметры текстуры - главное - ее размер.
помогите пожалуйста исправить неполадки при визуализации...
С чего то вдруг стало при нажатии на "Визуал.сейчас" вылезать - Файл /(имя картинки)_Temporary.tga не найден
Раньше такого не было,ничего особенного не вытворял с машиной...
В чем проблема???!?!?!?!?!?!??!?!?!??!!
Установите параллельный ракурс для камеры, и вид сверху, установите в свойствах камеры вид и активация, активизируйте гелиодон и нужные источники света, проверьте, включены ли нужные слои, в окне двумерного ракурса установите вид сбоку и обрежьте на нем ненужные вам этажи. Вот как-то так http://clip2net.com/s/1p8z3
Удачи ..)
Вылетает артлантис 4 при загрузке проекта из архикада в 3ds. У меня система 32х битная и скачивал для 32 и 64 битных систем но почему-то обнаружил 64 и 82х битную и 82х битную установил. Может быть причина вылета программы из-за 82х битной проги?
Из ArchiCAD-a в Artlantis, лучше сразу экспортировать напрямую *.atl
PS
82 битной нету системы. Есть 86 он же 32 битная.
Спасибо за совет! Помогло. Теперь есть еще один вопрос, как заменить или добавить текстуры и возможно ли в артлантисе создать план на котором можно позначить все ландшафтные обекты?
