Artlantis studio
На сайте c 30.10.2009
Pantilejmon, на все объекты одного материала назначается одна и та же текстура. применяется она так же ко всем граням объекта.
На сайте c 22.11.2009
MASH23
так в том то и дело что я не в курсе как применить к отдельным граням свою текстуру
Pantilejmon, надо создать копию материала, выбрать грани и наложить текстуру.
как создать копию:
1.
2.
MASH23
не активна кнопочка
и при перетаскивании материала выделяются сразу несколько объектов
надо нажать на кубик рядом с заливкой который, и выделить грань на которую надо нанести новый материал(должна выделиться белым), потом активизируется заливка и нажать на нее.
MASH23
а копию обязательно создавать?
да понял что обязательно, иначе не получается
или не понял
как убрать лишнюю текстуру с объекта?
ДА обязательно копию. перелистайте стрелочками, и удалите лишнюю.
MASH23
так они удаляются со всего проекта
удалял поиском из списка когда активировался красный крест,
удаляется все
а стрелки слева не активны
откуда сохраняете? из архикада? сохраняйте без текстур тогда и назначайте всему в архикаде еще разные материалы.
то есть библ. элементы не экспортировать я правильно Вас понял?
да, ставьте галочку только на камере. и назначайте везде разный материал в архикаде.
MASH23
везде тупо любой но чтобы разный, даже на гранях, потом я так понимаю в артлантисе можно будет его заменить, так?
да, грани можно и в артлантисе править
MASH23
А может есть смысл все в морф поперебивать?
На сайте c 03.08.2012
подскажите,пожалуйста, может кто сталкивался с такими ошибками?
neclepa
неон уберите если есть, последний скрин значит что артлантис не тянет вашу модель комнаты
MASH23
Спасибо
я так и думала, что для последней версии не потянет. мой комп старый как яйца мамонта.
Как в Artlantis Studio 4.1.7 настроить максвел рендер, подскажите пожалуйста? и физ камеру? не могу найти настройки(
вот как эти в примере
впомнила где это!)
На сайте c 29.06.2012
подскажите пожалуйста как загрузить 3d модель gsm в артлантис?
На сайте c 06.10.2006
СПб
никак.. только через архикад.. в артлантисе другой формат моделей
