Asset Tracking
На сайте c 07.12.2013
Цитата mixocg:
меня такое из за  Connecter  плагина. если он у вас установлен могу подсказать как исправить
вроде не ставил такой, вы его просто удалили? или какое решение было
На сайте c 01.05.2011
перетаскиваем через коннектор любую модель, далее как на картинках кликаем, после этого у меня максовский ассет начинает работать
не, такое не подойдет
такую операцию только один раз нужно сделать, потом асет работает без проблем
но это через коннектер, а я его не ставил, а что там сделать нужно?
что-то я подозреваю что виновато вчерашнее обновление Windows 10 версия 2004
На сайте c 10.06.2019
Lviv, Kiev, USA
Такая же проблема, никак не открываеться ассет трекинг. Попробовал уже все варианты что описали выше, ничего не помогло. Коннектор установлен, но такого пункта при мрдже нету. Може у кого есть другие идеии Спасибо
На сайте c 13.11.2013
ПроблемаОтслеживание компонентов не откроется.Клавиши быстрого доступа "Shift + T" ничего не делают.Кроме того, здесь не происходит никаких действий: вы можете обратиться к разделу Файл > Ссылка и открыть нужный файл.Причины:Повреждены настройки.РешениеСбросьте настройки 3ds Max, как описано в разделе Восстановление пользовательских настроек 3ds Max до значений по умолчанию
Чтобы сбросить настройки вручную (англоязычные версии), выполните следующие действия.Убедитесь, что приложение 3ds Max не запущено.Откройте проводник Windows и проверьте, отображаются ли скрытые файлы/папки в Windows (см. раздел Включение отображения скрытых файлов и папок в Windows).Перейдите к следующей папке:C:\Users\<имя_пользователя>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20XX - 64bit\ENUПереименуйте папку ENU в ENU_old.Перезапустите 3ds Max. При запуске программы создается новая папка ENU с параметрами запуска по умолчанию.Для восстановления предыдущих настроек удалите новую папку ENU и переименуйте старую папку обратно в ENU.Примечание. В зависимости от языка, выбранного при запуске 3ds Max, папка может иметь следующие имена:FRA (французский)DEU (немецкий)CHS (упрощенный китайский)KOR (корейский)JPN (японский)PTB (португальский, Бразилия)
На сайте c 13.10.2008
Ростов-на-Дону
Та же проблема была, ничего из выше перечисленного не помогало. Ваше решение помогло -  Спасибо огромное!
На сайте c 30.10.2011
Дополню вышеуказанный метод с Conector -ом.
На сайте c 15.11.2018
Спасибо тебе добрейший человек! Помог этот способ
