Autodesk Revit вопросы
B0br0ff а зачем вам ревит, если Архикадом пользуетесь?
Я то же Архикадчик.
На сайте c 14.11.2014
sagava, можно сказать расширяю свой кругозор) В ревите понравилась завязка с 3д максом, зависимости, более простое создание библиотек (семейств). Работа со спецификациями более удобна. Плюс ревит это не только архитектура а еще конструкции и MEP. Хотя и там и там есть свои плюсы и минусы.
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Видел мастер-класс по Ревиту, в нем лектор говорил что он легко считает векторные кривые и преобразует их в меш. Это так?
На сайте c 24.04.2014
Астана, Казахстан
Aeroslon, смотрел тему с твоими домиками на Форумхаус, потом спустя полчаса наткнулся на эту. Долго не мог понять куда я попал... smiley-wacko.gif smiley-biggrin.gif Молодец!!!
На сайте c 07.06.2018
Здравствуйте. Столкнулась с проблемой - Ревит 2017 перестал видеть любые принтеры. При нажатии на "печать" или "предварительный просмотр", или "настройки печати" предлагает "установить принтер", после чего пишет, что к компьютеру принтеры не подключены и дальше это окно можно только закрыть. В автокаде (тоже 2017) такого не происходит: предлагает выбрать autocad print to pdf, стандартную печать в pdf от windows и все остальные варианты как обычно. Revit обновила, проверила на разных файлах (везде так, даже там, где раньше такого не было), перезагрузила компьютер, обновила драйвера принтера - ничего не помогло. В тех.поддержку почему-то написать не получается. Пожалуйста, подскажите, из-за чего это может быть и что еще можно сделать?
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
m03g0ed, проблема в том, что это окно не появится, пока он не найдет хоть какой-то принтер. Но спасибо
На сайте c 05.04.2007
Казанское ханство
В общем ревит мне нравится все больше и больше, особенно когда я научил его делать мне все спецификации на автомате, очень удобно, строишь домик, а вся инфа выводится автоматом.Но вот как раз на эту тему возникло несколько вопросов:
1. не пойму как можно выводить многослойные стены в спецификациях, что бы все материалы считались отдельно, можно конечно раскидать уже вручную обьемы, но вдруг можно это делать автоматом?
2 ну и основной вопрос, есть к примеру скатная кровля, честь ее с утеплителем, а часть просто свесы, так вот как вывести обьем утеплителя в спецификацию, если в свесах его нет? Опять же посчитать вручную не сложно, но вдруг можно как это это делать в ревите?
Донецк
слив моделей
1. Вам в таком случае нужно создавать не спецификацию по стенам, а по материалам. В ней уже отфильтровывать нужные вам материалы.
2. Делайте утеплитель и покрытие разными "кровлями", и снова через спецуху материалов
На сайте c 31.01.2011
Львов
Изучаю сейчас Ревит. После 3д макса и архикада трудно работать в ортогональной проекции. Есть ли возможность "3Д Вид" переключить в режим перспективьі ? Пробовал установить камеру, но так понял она разве что для подачи готовой картинки годится. Поможете с етим? А то попросту не смогу вьіучить толком! из-за неудобства работьі. Благодарен наперед, какие уроки подскажите на ету тему.
Донецк
слив моделей
1. Привыкайте к ортогональной проекции
2 - 2019
3- А.Высоцкий
Львов
В 2019 Ревите перспективный вид появилсhttps://graitec.co.uk/blog/entry/how-to-set-your-autodesk-revit-perspective-view
Доброго времени суток. Учусь в Ревите. 2019.2  , взял вот етот урокhttps://www.youtube.com/watch?v=MybvCnLDryk   ....ситуация такая, выставил стадии и отображения на плане, выставил фильтры, предопределения графики. (сто раз перепроверил, без ошибок) .  Создал вид "Монтаж" , в нем же стадия "Монтаж", фильтр "Монтаж"(из урока) . Предопределил графику в стадиях из урока. А стена на плане отображаетсся черной заливкой (стена штрихуется как кирпич если без стадий) . Задний фон Сплошная заливка + цвет, Передний фон "Без передопределения" (цвет и образец) ....в результате черная стена. Если передний план штриховку предопределю - показывает нормаль и цвет и указанную штриховку. Без передопределения - черная. В чем проблема ? Спасибо.
На сайте c 16.10.2009
надо доделать проект сделанный в Revit.
благо поход на автокад - доделала. Вопрос: как сохранить листы одним файлом в пдф? Во всех инструкциях и видео делается это через печать и кнопку "Выбрать". А у меня эта кнопка не активна. Может галочку какую нажать надо? подскажитееееее   инет перерыла - нет инфы
Донецк
слив моделей
Цитата Lorexin:
ситуация такая
Скинте сцену, на словах трудно понять, в чем причина
Возможно, поможетhttp://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135097
Вот это было выбрано?
На сайте c 15.11.2007
Кто-нибудь знает как Ревиту отключить долбанное округление? Или в системных еденицах поставить до трех знаков а марки помещений показывали бы два знака после запятой! Не срастается квартирография из-за округления Ревита.Буду признателен. ))
