На сайте c 04.12.2007
Проявляется это например так:
строишь линию, выделяешь и тянешься к кнопке "перемещение". как только выделил - курсор замирает в том месте, где щёлкал на короткое время - 0,5 секунды, 1 секунду, 2 сек, не больше. И такое при каждой операции, при выделении, при простановке размера, при переключении слоёв...
Подозреваю, что включил какую-нибудь галку в настройках автокада. Ни в каком другом пакете ничего подобного нет, Комп хоть и слабоватый, но не настолько, чтобы тормозилось всё.
оперативы 2 гига, проц селерон 2,35, разогнанный до 3,45.
Дома та же самая проблема. Комп АМД проц 1,8 разогнан до 2,05, оперативы 3 гига.
вся штука в том, что при изначальной установке када никаких тормозов нет. По всей видимости появляются они, когда подгружаю свои сохранённые файлы . CUI.
Может ли быть дело в них?
в добавление к вышесказанному.
Давно установка была?
Может и не стоило свои файлы CUI подгружать, а лучше настроить заново - да, причина может выть в них.
Причина может так же быть и в постоянно(на короткие интервалы по умолчанию) включающемся автосохранении bak-файлов. посмотрите вниз на строку в момент "зависания", при сохранении там индикатор есть.
Причин м.б. несколько, все что угодно.
Бубен надо хороший)
Хотфикс и сервир пак = средство намбер ван.
И никаких старых интерфейсов после переустановки.
Второе, при рисовании линии откройте диспетчер задач и посмотрите загрузку процессора, памяти, это может помочь в диагностике.
конечно же не видя ситуации на экране и не имея возможности потрогать, пощупать можно только гадать о причинах.
