Возникла проблема. Постоянно пользуюсь backburner для поочередного рендеринга сцен. Не по сети, на одной машине. К этой машине я периодически подключаюсь по teamviewer из другого места. Так же , нужно передавать файлы туда-сюда. Раньше я пользовался встроенным файломенеджером в teamviewer при стандартном подключении. Но тут вот открыл для себя что teamviwer позволяет подключиться по VPN, что конкртено упрощает работу с файлами (Кто пользуется total commander - поймет). Так вот возникла пробема, как только устанавливается драйвер VPN в teamviwer, то сразу невозможно отправить задание в backburner. Он не видит manager. Я так понимаю какой то конфликт чего то, но что где крутить не пойму. Пробовал поменять порты manager и server, не помогло. Никто не сталкивался?
Украина, Киев
У бекбурнера есть проблемы при работе с несколькими сетями. Он ломится не в ту сеть или что-то подобное. Можно в винде попробовать прописать маршрут. Выключить ipv6. Поисчите в интернете, где-то я на тыкался на тему с решением.
Стараюсь прежде чем создавать тему, найти решение сам, но пока не наткнулся. В teamviwer вообще нет настроек кроме вкл и выкл. Наврное надо в сетевом соединении vpn что-то ковырять.
Цитата: Можно в винде попробовать прописать маршрут.
Пробовал. Ничего не меняет. Тут вот какое дело - я отключил ipv6 в реестре windows, и это немного помогло. Немного, потомучто приходиться менеджер перезапускать. То есть Max его то видит, а то нет, видимо в зависимости от того, кто отхватил сеть первым. Не уверен что это нормальный вариант, ведь если я отправлю 20 заданий, а сервер где то посередине потеряет менеджер - не хорошо.
Там предлагается "В двух словах в окне Backburner Server General Properties В строке Server Name or IP Address надо указать IP сетевой платы, которая смотрит во внутреннюю сеть."
xiruim, на первый взгляд работает. Правда в самом максе, надо убирать autosearch (в окне Network Job Assignment Dialog). Если что не так, нотпишусь. В любом случае - спасибо за содействие.
