Backburner или рендер из файла
На сайте c 07.08.2009
Питер
Насколько сильно отличается загрузка железа компа рендером через ББ от таковой рендером из файла?
На сайте c 19.02.2011
Таковой компа и загрузка железа компа не отличается рендером smiley-search.gif
отличается только загруженность оперативки при рендере, поскольку ББ рендерит из командной строки без загрузки вьюпорта и интерфейса, а если рендерить просто из макса, то сама сцена открытая еще память съедает
В обоих случаях загрузка составит 100%.
Сожрёт сколько сможет, не переживайте )
Kalevan
Бэкбёрнер чукть меньше памяти жрёт все верно.
Питер
Понятно, что для моделинга сильно много оперативы не надо. Проблема во вращении огромных экстерьеров при параллельном рендере.
eugene132003 ну в таком случае без разницы, через ББ рендер идет или из сцены запущен, параллельно с рендером в больших сценах работать - боль
Питер
А вот не факт, если отобрать несколько процессоров от рендера. Обычно 3-4 штуки хватает при учете xeon'а. Главное - видяха отображает и то и другое, если окно с рендером свернуто, используется ли видеопамять?
eugene132003 если ядер очень много, то винда не позволяет отбирать ядра, а так же если вирей, то он обратно заберет отобранные ядра (с версии 3.3 и выше)
рендер видеопамять вообще не использует никак, ну если CPU рендер разумеется, а вот открытая максовская сцена, из которой запущен рендер видеопамять кушает, как положено
Питер
а как же соответствие процессоров? там получается бесполезно убирать галочки?
это понятно, но вот открытый макс видяху использует по полной. а использует ли он видео, если свернут?
eugene132003 ну у меня на 96 потоках винда просто ошибку выдает при попытке задать соответствие, когда было 24 потока, то таких проблем не было
в вирее галки бесполезно убирать на быстрых рендерах, на долгих норм, он после каждого этапа рендера сбрасывает соответствие
сам процессор видяхи используется только если во вьюпорте что-то происходит, если там все статично, то загрузка видеоядра будет на нуле
Питер
корона так не делает, вроде бы
А в чём суть вопроса? Памяти для рендера не хватает?
Да ваще без разницы сколько отобрать, если памяти на обе сцены не хватает. Если памяти много - дал рендерящему низкий приоритет и сиди делай что хочешь. Хоть десять 3дмаксов открывай.
Я бы даже назвал вредным совет делить ярда между программами, это очень неэффективно по сравнению с настройкой приоритетов.
