Баг TurboSmooth - сглаживание не работает
На сайте c 10.08.2009
Коллеги, возможно уже где то было, но сегодня я не дружу с поиском и ответа не нашел.
Появился такой баг TurboSmooth, при котором грани остаются ломаными. Даже при нескольких итерациях проблема полностью не уходит. При этом OpenSubdiv сглаживает как надо.
Проблема проявляется как во вьюпорте, так и на рендере. Вроде как не на всей геометрии, а выборочно.
Проблема решена с помощью модификатора Smooth. Накинул сверху, заколапсил и все заработало как надо. Вроде бы...=) Надеюсь будет кому полезно.
Цитата Karat89:
Так иногда бывает после экспорта из других программ. Попробуйте накинуть сверху  отдельный модификатор Edit Poly, мне помогало
Пробовал уже и накидывать другие модификаторы и конвертировать в меш и обратно итд... не помогает.
A meshSmooth тоже не пашет ? Только с турбиком трабл ?
Да, только TurboSmooth забагался. Проверял в разных версиях макса
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Вот это должно помочь
На сайте c 20.08.2018
Turbosmooth - Surface Parameters - Smooth result
Увы((( не помогло
Стоит галочка. Параметры TS пробовал менять. Не работаеть(
Группы сглаживания тоже кстати не работают. Без TS модель ребристая
Помогает одно - накинуть модификатор Smooth с Autosmooth и дальше уже накидывать TurboSmooth
Проблема решена с помощью модификатора Smooth. Накинул сверху, заколапсил и все заработало как надод. Вроде бы...=) Надеюсь будет кому полезно.
Чебоксары
Цитата Alvion:
Помогает одно - накинуть модификатор Smooth с Autosmooth и дальше уже накидывать TurboSmooth Проблема решена с помощью модификатора Smooth. Накинул сверху, заколапсил и все заработало как надод. Вроде бы...=) Надеюсь будет кому полезно.
Да, Смуз - это первое, что я делаю в таких случаях.. Но не всегда срабатывает, и тогда срабатывает с нормалями. Раз на раз не приходится ) В любом случае способы знать надо всякие )
Хорошо что разобрался и ответ в перовом сообщении сделал! Все бы так ))
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Чтобы не переназначать группы сглаживания (иногда этого очень не надо), правильнее накинуть модификатор Turn to Poly, он унифицирует нормали.  Вам выше показали, как с помощью Edit Normals это поправить, только Reset надо нажимать после того, как нормали выбраны, то есть сначала Ctrl+A и потом Reset или Unify.
Тоже попробую для эксперимента))) Спасибо!
