На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Цитата dead_lyric:
ставлю на рендер, все хорошо рендерит но сохраняет почему-то обрезанный кадр, не весь. скорее всего где то нажал ненужную кнопку, но не пойму где( может кто в курсе решения проблемы?
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией, когда визуализация изображения при использовании batch render происходит быстрее раза в 2.5 по сравнению с обычной визуализацией?
Столкнулся с этим на одной сцене и теперь пытаюсь понять суть эффекта.
xpp_nd_ruphus - Не, в том то и дело, что разрешение одинаковое. При этом работает стабильно в одной сцене, а в других пока не смог добиться повторения эффекта. Расчётное время обычного рендера - порядка 1:42:00, а при батч рендере расчётное время равно 42-47 минутам. Т.е. порядка 2.17 раз быстрее. Но работает на конкретной сцене :(
Помогите пожалуйста, поставил на батч рендер 4 ракурса. На ночь оставил, рендерить должен был по час десять минут. утром проверяю, рендерит первую камеру восьмой час. Игнорит поставленные ограничители по времени. Ограничения по пассам тоже такая же система. Или я где то не нажал нужную галочку. Дело в том что у всех камер не одинаковое разрешение. Или в настройкках компьютера что то надо исправлять? В общем не понятно почему батч игнорит временные и поссовые ограничения.
Такая же фигня. Игнорит поставленные ограничители по пассам...
Привет, может кто-то сталкивался с такой проблемой, когда ставлю на batch render все нормально идет, все кадры хорошо рендерятся кроме последнего, последний всегда остается в сильных шумах по сравнению с остальными.
Количество камер не влияет на это, всегда последние хуже рендерятся.
Пробовала при разных условиях, и ставя определенное время на все фреймы и ставя через уровень шума, результат одинаковый.
Такая проблема, может кто сталкивался при рендере с вьюпорта камеры стоят ровно и рендерит корректно, но при запуске батч рендера все они смещены. разрешение на вьюпорте и батче одно и тоже.
На сайте c 28.09.2017
Гродно, Беларусь
Всем привет! Может, кто-то сталкивался с такой проблемой.
Обычно настраиваю batch render в сцене, сохраняю, рендерю, закрываю файл. При следующем открытии файла настройки batch render на месте (камеры, пути сохранения).
А в последнее время при повторном открытии файла batch render пустой, несмотря на то, что сохраняла его настройки. Приходится все камеры запускать заново.
