Batch Render - проблемы
На сайте c 09.06.2008
Украина
Здравствуйте. Проблема такая. Открыт Batch Render + Vray - добавлено 5 камер, после первого рендера зависает макс (не отвечает). Раньше не пользовался никогда но понимаю что по идее он должен запустить второй рендер со второй камеры, вместо этого тупняк. Кто что скажет?
На сайте c 26.07.2008
Украина
Спасибо. В 2015 не пробовали его?
не, для 14 на скриптспоте написано (ну и у меня работает), в 15 надо пробовать
или backburner http://goo.gl/tJknZx
На сайте c 14.02.2010
У мня проблема с батч рендером. Устанавливаю несколько камер, жму на рендер, как только первая камера отрендеривается то появляются вот такие ошибки, и следующие камеры не запускает пока не нажмешь "ок/отмена".
Что делать? Как сделать что бы макс больше ничего кроме самого файла не сохранял?
кроме рефлекшн появляется еще I/O или что то вроте... что за зверь я пока не знаю, уж простите, но тоже хочет сохраняться :)
На сайте c 23.01.2016
А у меня такая беда: Batch Render (2016/Vray3.2) запускается и рендрит, но если сделать экспорт настроек в bat-файл, то намертво виснет вместе с максом. Бат-файл создается, но не работает. (От сцены не зависит. Макс переставлял). Куда копать?
Украина, Киев
В настройках рендера - Render Elements - Выключить Elements Active
Еще можно попробовать другой формат. Вобще у макса бывают иногда такие вот ошибки то с png то с tif. Не знаю что это такое.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Есть вопрос про Backburner-у. Т.к. штука он довольно несложная спрошу тут, чтобы не создавать отдельной темы.
Суть:
Есть сцена с анимированной камерой и настроенным Батчрендером. Макс 2012 в-рей 2.4.
Сервера 2 для рендера по сети через Бэкбернер - один с частотой 2.8ГГц, второй 3.4ГГц. Менеджер запущен на втором, что помощнее (т.е. он основной). Оба компа четырехВЁдерные с гипертрейдингом.
Кадров в батче прописано 5, при включении галки Net Render серваки находятся, джобы успешно сабмитятся, рендер запускается и все вроде бы норм, НО... Задачи почему то рассылаются по сервакам по типу "1 кадр на 1 сервер", т.е. когда очередь доходит до последнего 5го кадра, рендерит его только 1 сервер, причем тот что слабее. И второй (он же основной) тупо простаивает и статус его внизу в поле All servers - желтый (простаивает).
Почему так происходит, и два компа одновременно не считают один и тот же кадр? Или это все из-за разницы в мощностях (в старой теме на render.ru упоминалось вроде)?
Ниже скрин выложил, с другой сцены правда, просто для того чтобы понятно было что все работает, сервера видятся и т.п.
PS: И кстати, при рендере просто штучно (без Бэкбернера и серверов), с включением рендера по сети в системных настройках в-рея на основном компе, бакетов вспомогательной машины нет, хотя по IP она определилась и vrayspawner на ней запущен... Это тоже из-за разности мощностей?
На сайте c 19.03.2009
Мощности точно никак влияние не оказывают, личным опытом проверено. На второстепенной при работе со vrayspawner макс запускается в трее?
В backburner посмотри, возможно есть настройка на рендер имеено аним.камеры (покадраво) на каждую машину
"Сетевой рендер можно разделить на два типа. Для анимаций и для архитектурки. В первом каждая рабочая станция (сервер) считает свой кадр анимации. При этом на общий диск сохраняются отдельные кадры (секвенция). "
Попробуй поставить Split Scan Lines.
Видимо затык в этом, т.к. одна камера анимирована под разные ракурсы.
На сайте c 19.07.2014
Харьков, Феодосия
Который день пытаюсь понять в чем дело...При обычном рендере 1 кадра все считается нормально, но когда ставлю бач рендер не важно на сколько 4-8 камер он все отлично считает но сохраняет тупо белый фон(((и в итоге у меня4-8 белых картинок. Кто подскажет в чем причина...что я где не так сделала? Вирей 3, макс 15, до этого таких проблем не возникало. Может ли какая-то модель вызвать такое?
На сайте c 23.03.2014
Подскажите, пожалуйста, как решить такую проблему?Когда я использую батч рендер, то иногда нужно отменить рендер и что-то доделать в сцене. Но рендер невозможно остановить. Остается только вырубить 3д Макс в диспетчере задач и запустить заново.
Может все-таки существует какой-то нормальный способ остановки рендеринга в батч рендере?
На сайте c 18.05.2009
Скорее всего нехватка памяти, или попробовать подождать 3-5 минут
На сайте c 26.09.2013
Тоже была такая фигня. Попробуйте нажать не CANCEL на окне где показывается время рендера, а в окне vray frame buffer кнопочку STOP. Вроде тогда он перейдет к другой камере, так остановить все камеры и не надо лезть в диспетчер
Rukatana
3-6 раз нажмите ESC на клавиатуре и всё!
На сайте c 28.11.2013
Красноярск
Прошу помощи! Решила написать в этой теме. Корона не рендерит batch render. Запускаю рендер в этом окне и вылазит ошибка Failed. Что делать? Собственно и просто рендер запускается только с клавиши F9...Корона 1.
6
Неужели никто не знает в чем причина? На форумах не нашла ответ..
Попробуйте удалить все камеры и сделать пару камер на английском с путем на C:
На сайте c 07.02.2016
Цитата Buyano4ka:
Собственно и просто рендер запускается только с клавиши F9...Корона 1.6
А в corona error message что нибудь написано?
Красноярск
Просто выдает ошибку с надписью Error creating file output.
Не помогло:(
Попробуйте стереть пути сохранения в пассах
