белые пятна и точки на рендере
На сайте c 24.04.2012
У меня таже беда, сделал вроде всё что советовали! Вот рендер и его настройки, посмотрите пожалуйста!
На сайте c 20.02.2010
Ahmedhanjik
Порог Шума слишком большой, settings->Noise Threshold 0,01, - это много, считаться будет долго, но нужно понизить, до 0,003-0,005, у проверить сабдивы на материалах, лучше поставить на сильно размытые отражения 30-40, больше сорока ставить смысла нет.
Еще, сабдивы в источниках света тоже от 20 до 40, это регулирует шумность теней и разрешение изображения нужно ставить высоким, 1600 по большей стороне и выше.
И картинки лучше на Postimage.org заливать, удобно, быстро, и без всякого спама, а самое главное - нормального разрешения. )
Ahmedhanjik
Понял, спасибо! :-)
На сайте c 26.05.2008
г. Краснодар
Добрый день! Помогите и мне, пожалуйста, с моими точками.. на этот раз зелеными!!((((
На лайт кеше - зеленые точки
а дальше он рендерит вообще что-то ужасное
а в итоге получается вот так
При этом другие комнаты с теми же матами рендеряться отлично. Настройки камер и пресет на рендер везде одинаковые.
На сайте c 10.01.2008
и что на овербрайты не ругается?
г. Краснодар
Вот мои настройки рендера
ругается вот на что
посмотри что за материал Бленд. попробуй его заменить, или как вариант все в сером просчитать. Если получится то скорее всего дело в материале.
г. Краснодар
да, в сермате рендерит.. а как найти этот Бленд? исходя из ошибки он называется "mebel", но в матириал эксплорер он его не находит.. есть еще варианты?
попробуй просто правой клавишей в экране и Врейсценконвертер
г. Краснодар
с горем попалам нашла маты.. но это ничего не изменило.. теперь он ругается на лайт кэш
да ругань эта ерунда. рендер опять в точках? Мат нашла, что в нем изменила?
г. Краснодар
мат нашла, заменила Blend на VrayBlendMtl, т.к. сценконсвертер автоматом его не заменил..
Да, зеленые точки не покидают..  потом рендер уже не в желтом делает а весь в зеленом))
в сермате все отлично ...а дальше "киноинемцы"
ну как вариант хайдить объекты и считать без них. и искать проблемный объект. ну например спрятать растения с горшками и посчитать. если трабл повторяется то спрятать лесенку и брашки. и тд. таким перебором найти объект который вызывает глюк
г. Краснодар
Это были бра.. а именно материал - Вирей 2сайд...
Спасибо большое что помогли)
нез. рад что проблема решилась
На сайте c 25.04.2014
Aktau
ребята помогите белые пятна везде
На сайте c 23.07.2016
Через иррадианс мап считали ? Если да, попробуйте в семплах сабдивз 50, интерполейшн семплз -80 или 100 поставить. Жёстко, но видно будет на предпросчёте в этом ли причина.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Скорее всего источник света пересекается с материалом, или какой то материал внутри которого светильник.
Попробуйте выключить все светильники или просчитать в сер мате.
Aktau
не помогает
Сер мате изчезла
все попробовал не исчезает белые пятны
без света и без люстра
_____________________________________________
короче все пробовал не исчезла.
У кого такое было ребята, подскажите пожалуйста!
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Цитата nurlan79:
не помогает
Брутфорсом считай
