Бильярдная. Нужна помощь
На сайте c 14.06.2010
Вступление: Я очень сильно Начинаю юзать 3d max. Пол дня сижу на этом форуме. Научилась ставить свет (по уроку для чайников), камеру, настраивать v-ray. Вот только сомневаюсь правильно или нет. Появилась куча вопросов.
1.Когда строишь интерьер надо все стены, рамки, светильники "конектить" друг с другом или как? Обязательно чтоб они не пересекались и не "проникали" друг в друга?
2.Нужно строить в реальных размерах, например высота стены 3,300 и в махе делать столько же?
3.Как поставить камеру на уровне глаз (какое значение высоты)?
4.Для установки освещения этот урок не устарел http://3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=2  ?? Может что-то посоветуете.
Выкладываю что у меня получилось. Сильно не бейте, я буду учитывать каменты и исправляться.
Для рендера использую V-ray c HDRI (так можно). С нетерпением жду ваших советов)))
На сайте c 24.06.2008
1. Насчет "конектить" - даже не пойму что это значит. Не пересекались - да. Поможет потом избавиться от глюков (:
2. Да, реальные размеры рулят. Потом удобнее, да и замеры ты же в реальных делал.
3. Оптимальное значение высоты от уровня пола я брал 1600 мм. 1,6 м
Что это у тебя за z файтинг на стенах и полу? У тебя что там не одна плоскость?
___
Только что заметил - задвинь vray plane поглубже и сделай их не видимыми (:
Seattle
1. Нет. Хотя стены лучше делать цельными,, чтобы дырок не было. И судя по картинке, они или слишком тонкие или "двойные" полигоны
2. да
3. 1400-1600 (могли бы и померять )
Освещение не правильное Не должно быть света от неба в комнате, потому, что нет стен . Если мешают для камеры, то лучше включить в не clipping
Урок да, староват
HDRI не советую. Лучше связку VraySun+VraySky+PhysicalCam. ну и гамма 2,2
___
z файтинг - не поняла о чём это. Плоскости на сренах 2, вторая это выступ на 15 см.
vray plane у меня вообще нет. У меня всё боксами построенно.))
z файтинг - грубо говоря это когда две лежащие друг на друге плоскоти "спорят" кто из них выше и первее, из-за этого появляються вот такие кракозябры как у тебя
Как это нет vray plane? А перед окнами что торчит?
_
Да дурак(:
Время позднее, как никак 11 часов... vray light, верняк.
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
Seattle
Ar вам, про VRayLight говорит. А plane потому, что форма источника света - плоскость, а не сфера или купол
До меня дошло, передвинула VRayLight за окно и убрала HDRI, вот что получилось. Нет ИС в комнате....... что ставить не пойму?
katri-sh, а нужно чтоб ИС были фера или купол???
А так можно чтоб на одном компе были 2 маха и 2 разных VRay?
На сайте c 29.11.2008
Belarus
Можно, если версии разные. Только вот зачем?
На сайте c 13.05.2009
1 для начало нужно настроить единицы измерения в максе
и правельно построить стены вот урок
http://to3d.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10
2 Освещение при помощи VRaySun и VRaySky вот урок как это делать
http://render.ru/books/show_book.php?book_id=604
3 Здесь смотрите VRaySun и VRaySky, камеру и не только
http://malerforum.logvin.de/mein_files/Help_Vray%202008/vraysun_sky_param.htm
4 Выставите гамму 2,2 (главное правильно)
5 Включите Vray Frame Bufer ОБЯЗАТЕЛЬНО
Потому что в старом я уверенна, что хорошо работает, а в новом ещё нет)))
анастасия-скурихина, спасибо огромное, именно этого я и хотела)))) Уже тренируюсь)
Сломала всю свою голову........ как всё трудно((((
Решила из этой темы сделать свой "дневник" как я учусь работать в 3d max.
Моё знакомство с 3d max произошло 2 года назад в универе. Там научили тока моделить. О VRay узнала из нета, настроила себе, оч понра. В махе работала только по учёбе (детская площадка и отдельные декор.элементы). Интерьером вообще не занималась.
Моделить чуть умею (черчу план по размерам в архикад, обвожу в махе сплайнами и Extrude, выходит довольно быстро). Материалы настраивать вообще не умею. Освещение тоже не умею. С VRay немного работала.
Цель: до 4 июля 2010 сделать проект 3х этажного здания (1 эт. -фойе, 2 эт. -кафе в арабском стиле, 3 эт. -бильярдная в классическом стиле). Разрабатываю только дизайн стен (может потом ещё шторы попросят). Сделать качественную визуализацию (хотя заказчику понра, то, что я на сейчас умею).
Ноут Toshiba
Windows Vista
Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 2.40GHz 2.40GHz
Память: 3070 мб
3ds Max 2010 32-bit
V_Ray_1.50_SP4a
Ход работы: 9го июня получила заказ, за неделю должна была сделать 3 эт. Сделала тока вип-комнату((( Показала, им диз нра, мне нет. Увидела какие тут шедевры делают, хочу тоже такие. Теперь до 26го нужно доработать 3й и сделать 2й этаж. Считаю это возмодным, если буду сидеть днями и ночами, что уже начала делать.
17го - с 19-00 до 4-30 ночи просидела на этом сайте, ищя уроки по постановке освещения. Кое что нашла)
18го - с 24-00 до 5-00 ночи((( просидела, пользуясь советом анастасия-скурихина. Настроила гамму, единицы измерения, делала урок, короче, всё что она посоветовала, всё сделала, картинка всё так же тёмная(((
19го - сижу с 13-30, решала скинуть настройки VRay, удалить все ИС и камеру и настроить заново. Я стараюсь). Парилась над этим 9 часов! Думаю результаты есть. Спасибо ту анастасия-скурихина, за разъяснения, если б не вы, сидела над этим несколько дней. Теперь буду всё перестраивать и думать над дизом.
21го - просидела до утра, придумывая "дизайн"
22го - строила в 3д мах
23го - оказалось всё зря, и заказчики уже расставили бильярдные столы. Теперь требуют разместить там ещё и сидячие места, а места мало(
24го - делаю пока зал для кафе.
картинку покажи которая получалась
По уроку сделала VRaySun и VRaySky и физикал камеру, проблема вроде что VRayлайты вапще не видны и света нету(
разделинтерактивная школа тема врей физикал камера,почитай про настройки,
скорее всего шутер спиду меньшить. исо увеличить а дальше методом научного тыка
кажись окна не прозрачные
стёкла можно вообще не ставить
Да обязательно VRayPhysicalCamera у камеры увиличивать Film speed (ISO) чем больше тем светлее.
От положения VRaySun зависит оттенок света чем выше тем голубее, чем ниже тем желтее у Sun увеличте Shadow subdivs примерно 20 (чем больше, тем меньше шума на картинки), Sun связать с Sku.
И после этого нужно у камеры настроить White balance (тот оттенок от которого хотите избавиться тот и нужно, к примеру белые обьекты на рендери желтоватые, тогда и нужно в custom balance цвет желтоватый). Да по картинки, по мимо того что она темная, есть вопросы.
1 Если вы сделали все по уроку на который я скинула ссылку, то что за окном фон? Почему он черный? где свет от Sun на полу? Покажите скрин как вы разместили источник света Sun
Здесь есть все и примеры http://malerforum.logvin.de/mein_files/Help_Vray%202008/
Точно nailgun в окнах видимо стекла вот свет и не попадает в комнату
Nightt, спасибо, сижу разбираю, эксперементирую, вроде стало лучше)
JEKSON777, я потихоньку разбираюсь, буду знать) По выходным)))
nailgun, материал окнам присвоила "стекло", попробую вообще без стекла.
анастасия-скурихина, настроить White balance про это нигде пока не видела, щаз сделаю.
Фон ставила и Sun, вот только они не срабатывали, полностью переделала, кажись получилось, но темновата, играюсь с настройками камеры, чтоб светлее было. Вот результат и скрин с расположением солнца и фоном за окнами)))
Фон у тебя не видно белое это sku
1 как сделан фон ?
2 материал VRayLightMtl?
3 Исключи его из Sun
4Sun сильно высоко, по ниже чтоб в окно свет проникал.
5 VRayLight там стрелка показывает направление куда светить у тебя в другую сторону вроде
6 Вставляй картинки по больше, для этого жми сюда
Еще в настройкай Indirect illumination (GI) параметр Saturation - Насыщенность - управляет насыщенностью GI; значение 0.0 означает, что все цвета будут удалены из решения GI и оно будет окрашено в оттенки серого. Значение по умолчанию 1.0 означает, что решение GI остается неизмененным. Значения больше 1.0 усиливает цвета в решении GI.
То есть чем ниже Saturation, тем меньше твой зеленый цвет влияет на окружающие цвета. Попробуй 0,5
По поводу White balance у тебя на стенах материал серый или белый?
