Бюджетный вариант для 3d моделинга
На сайте c 07.08.2016
Добрый всем день :)Собираю ПК для 3d моделирования. задача: собрать бюджетный вариант, который позволит без тормозов работать в 3ds-max/Blender/Photoshop и рендерить.
Вроде определилась с конфигурацией для ПК, но все же хотела проконсультироваться с разбирающимися в железе.
Сборка следующая:
Процессор: AMD Ryzen 5 1600X
Кулер для процессора: DEEPCOOL Gammaxx 300
Видеокарта: PALIT nVidia GeForce GTX 1050TI , PA-GTX1050Ti StormX 4G
Материнская плата: ASUS PRIME X370
Опертивка: HyperX 16гб * 2шт
SSD: SILICON POWER Ace A55 SP256GBSS3A55S25 256Гб, 2.5", SATA III
HDD: HD Western Digital WD Black 2 TB
Блок питания: Aerocool VX PLUS 650W[VX-650 PLUS]
Корпус: Zalman Z3 Plus Black
Подойдет ли такой вариант? Есть ли возможность заменить какие-либо элементы на более бюджетные?Заранее спасибо за советы.
Умоделитесь)
Есть смысл поставить проц Ryzen 7 1700 или выше (чтоб рендерить), пожертвовав видюхой или половиной памяти. Или жестким диском. 16 гб для моделинга за глаза хватит.
Корпус классный)
На сайте c 11.03.2016
Кулер не нужен для проца, отдельно покупать нет смысла у меня Ryzen 7 1700. Ему и боксовского для разгона хватает. Все что сказал Yehat тоже поддерживаю. Материнку можно и дешевле купить с темже сокетом на 30$, только чтобы на 4 слота оперативки была.
На сайте c 10.11.2013
вполне нормальная сборка
На сайте c 16.03.2016
Умоделитесь)
Корпус классный)
К Блендер рилтайм движок прикрутили, так что видяхой лучше не жертвовать, ))
Да её просто можно потом безболезненно докупить (как и HDD). А на первое время взять б/у дрова типа 710 жефорс. Были б у райзенов встроенные видеоядра, цены б им вообще не было )) как раз на такой случай.
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Ryzen 5 2400G
Ну только у него по-моему, и у 3-го. У 7-х нету, а то бы из них получались идеальные ноды.
Ребята, всем спасибо за ответы smiley-smile.gif. В итоге присмотрюсь к Ryzen 7 1700. В пару к нему возьму видюху Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX. Правда, пока смотрела в сети, говорят, что к Райзену этому нужно память с высокой частотой. В таком случае нормально будет взять Kingston HyperX Fury Black [HX426C16FBK2/32] 32 ГБ? Она 2666 МГц. Владельцы Райзена 7, какая у вас память стоит? Заранее благодарю за ответ.
На сайте c 11.10.2006
Галактика Андромеда
У меня 2400, все норм, у каждой платы на сайте производителя указаны совместимые планки.
Можно еще на матплате сэкономить, например, что-нибудь из Асрок Фаталити на В350.
На сайте c 10.03.2017
К Ryzen 7 1700 купил память samsung разогнал к 3066, работает стабильно.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
корпус не очень.
вообще, корпус можно взять на авито за 500 рублей нормальный.
ну а по остальному вам уже написали.
На сайте c 18.11.2017
По процесору, нет смысла брать 1600x тем более на плату x370 лушче немного добавть и взять 1700 или вообще с алиекспресса взять, там они сейчас по 170$Память не обязательно брать такую дорогую, можно взять любую самую дешевую например Gskill Aegis 2400 с 15 таймингами, 2 планки по 16 обойдется комплект в 180$ гонится до 3000 спокойно.На счет блока питания, aerocool vx одни из самых ненадежных, с бюджетных лучше взять Deepcool Da600 там и бронзовый сертификат и защита какая ни какая 3 года гарантии, да и по 12 вольтовой линии он 550вт выдает.
На сайте c 05.01.2013
Добрый день, подскажите как собрать для моделинга оптимальный вариант на 75т.руб.
уже не рендерю, только моделинг, и изредка Адобе премьер. Модели бывает приходится вертеть 500-600мб.
выбрал, но понимаю, что ничего не понимаю.
конфигурация здесь - https://www.dns-shop.ru/custompc/configuration/aeb52ea1297818c3/
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Цитата Adventuresink:
уже не рендерю, только моделинг, и изредка Адобе премьер. Модели бывает приходится вертеть 500-600мб. выбрал, но понимаю, что ничего не понимаю.
видюху не думали чуть помощнее взять?
к примеру 2060
очень дорого, пока не накопил. Сильно будет заметна разница?
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Зачем для моделинга 2060? Ещё и без рендера.
Зачем брать 3600 если 2700 быстрее и цена та же?
На сайте c 21.02.2007
Для моделинга у меня стоит очень старый Core 2 Quad Q6600, 15ти летней давности и работает, выполняет свои функции на ура, даже некоторые игры фигачит типа фолаута4 ))
есть тесты по производительности GPU можно посмотреть, сравнить
3д модель отрисовывает видеокарта
P.S
если вариант бюджетный можно рассмотреть вариант на ксеонах с алиэкспресс
LGA 2011 и прочие
Adventuresink
на этом компе можно делать всё, даже проапгрейдиться потом до 16ти ядерника - просто заменив проц и кулер...
