Blender Cycles рендерит объекты черными. Нормали в норме!
На сайте c 19.04.2018
Новосибирск
Обычно при создании объекта с нуля в блендере таких вопросов не возникает. но данную модель я делал в максе. и экспортировал в блендер с помощью FBX. eevee еще как то отображает материалы, но то же не совсем корректно. а САЙКЛС и вовсе рендерит объекты черными. нормали как видите на скриншете в норме. я новичек в блендере. но с этой проблемой уже сталкиваюсь неоднократно.
неужели ни кто не сталкивался с этим?
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Мало вводной инфоормации.
Покажите настройки материала /рендера
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
Сам в этом деле новичок. Но, что-то такое не возникает при импорте. разве, что приходится основной цвет редактировать, потому, как отображает почти все материалы розовым. Я так понимаю просто максовские процедурные карты не воспринимает.
Назначения нового материала проблему не решает?
Сейчас разные модели из своей базы в сцену импортнул и все ок и САЙКЛС норм рендерит.
На сайте c 27.04.2016
Назначайте новый материал. Макса что угодно может придти накручено.
Новосибирск
Цитата Romaneus:
там один и тот же материал. на разных объектах отображается по разному.
например материал хрома на глушителе и на фарах. отчетливо видно что блестит как надо. диски при этом тоже должны блестеть, но не блестят.  материал может быть абсолютно любой самый простой.
вот сама модель. https://yadi.sk/d/hGsG1eY1erMXdA  ) берите мне не жалко. делал ее год назад. может кому пригодится. но попробуйте открыть ее в блендере 2.83. и настроить какие нибудь материалы в Сайклс. возможно некоторые нормали будут перевернуты, но их переворот не приводит к нужному результату, назначение новых материалов тоже не помогает.
Не похоже, что виновен Blender. Как по мне, наиболее вероятно, что есть какие-то проблемы с геометрией (некорректный экспорт).
Даже тот список материалов, который прилагается к модели вполне правильно отображается на "Сюзане":
Попробуйте экспорт через Obj. Материалы в любом потеряете, зато геометрия конвертнётся как нужно.
Ниже уже написали ответ.
Добавлю, что можно снять галку "Auto Smooth". Но придётся это проделать с каждым объектом в отдельности.
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
вот сама модель
удаление Custom Split Normals Data решает проблему
это бывает  при импорте Fbx
Новосибирск
Прошу прощения, а как удалить Custom Split Normals Data ?
Новосибирск
Спасибо огромное! век не забуду! ))
да тоже вариант
но если правильно понимаю проблема в неправильном импорте кастомных нормалей
можно выделить все обьекты удерживая Alt нажать на кнопку - выполнит операцию одним кликом
