Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Вамб аниматора в топик. Я ваще не в теме )))
Так что это не советы, а догадки...
На сайте c 17.07.2012
Немного упростил сцену а точней вырезал все кроме ключевых объектов, и при покадровой перемотке видно как симуляция деформации происходит через кадр тоже самое видно и на рендере, но почему то если просто воспроизвести анимацию то там чисто визуально видно что изменения в симуляции происходят при каждой смене кадра а не через кадр, что за бред ?  https://dropmefiles.com/0P4Bb
lance_lot
С этим уже давно разобрался, сейчас хочу понять что делать с проблемными анимациями симуляции
Я  так понимаю предлагать решить проблему на комерческой основе особо смысла нет ?
https://3ddd.ru/work/project_show/5309
Липецк
закинул вашу вакансию знакомому аниматору. может выйдет на связь.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
почему тема UNDO в блендере не задета? )
Липецк
О больном не хочется говорить (((
Вроде у разрабов данная проблема на первом месте. Обещают решить к 2.82. Там фундаментальная сложность какая-то и быстро решить не удаётся.
На сайте c 06.11.2009
Добрый день друзья. Банальный вопрос, как сделать витраж в блендере, чтоб свет проходя через него на полу оставлял орнамент? ну волум добавить проблема вторая уже.
Сделал фейком - прожектор с текстурой, но есть но - когда добавляешь волум, то свет идет не от всего окна, а как бы конусом.
Липецк
Цитата 2garyn:
Сделал фейком
если для Cycles то как-то так. Вместо РГБ ессно может быть цветная текстура.
Вот почему я именно так делал, а стекло не пропускает свет)) Видимо надо попробовать переделать стекло. Объект должен быть обязательно с толщиной? А если без толщины обязательно создавать двусторонний мат?
Так, да потому что не совсем я так делал)) надо транссмисион подключить)) буду пробовать. Заранее спасибо)
Липецк
фик знает. на картинке просто плоскость без толщины. не знаю куда нормали смотрят. Наверное это не важно.
Для eevee потыкал и не нашел решения. Тока без цветного "света"
мне для циклов) eeveу пока пилится)
На сайте c 05.04.2016
Или
Липецк
Стекло это хорошо, но может шуметь. Однако его тож можно с лайтпаф пользовать
Вроде как понял что проблемные обьекты никак не хотят слушаться time remaping  и сохраняют исходную 24кадровую частоту, уже максимально  упростил сцену для наглядности, уже и пробовал запекать, перезапекать всё что можно в этом помойном блендере, ничего не помогает, (если бы не этот проект который изначально создавался там то и не вспоминал бы даже про него), писали что можно для нормального тайм ремапинга использовать  nla но где его можно найти в 2.8 ?
https://dropmefiles.com/CYQm9
Липецк
Сочувствую. Нелегко работать в проге, которую незнаешь. Подсуньб мне моделирование в чем угодно - яб тоже приуныл бы.
На сайте c 18.03.2016
Нет смысла анимировать в 24 и конвертировать в 60.
24 в одной секунде 24 кадра.
60 в одной секунде 60 кадров.
60-24=36.
У блендера физически нету 36 кадров, что он должен поставить в момент скачка?
Вы или анимируете в 60 или на посте попробуйте конвертировать в 60, там алгоритм интерполяции может с этим и справится.
Липецк
надо растянуть длительность анимации в 2.5 раза.
отскейлить в графэдиторе.
наверное )
Kaiwas
Судя по всему  подобная анимация вообще к графэдитору не имеет никакого отношения, пробовал чисто для проверки полностью поудалять все ключи в графэдиторе, проблемная анимация при этом не пропадает с объекта.
И ладно если бы неразрешимый баг какой то был бы (баг самого блендера или сам файл проэкта запоротый). Весь прикол в том что если у тела в свойствах обьекта предварительно расчитать траекторию, затем поменять тайм ремап с фпс то при обычном поспроизведении во вьюпорте все играет идеально, однако если переключаться стрелками то дерганья никуда не пропадают, соответственно и на рендере они тоже присутствуют, бред какой то...
Липецк
завтра потыкаю. если что получится - дам знать.
уточню на всякий случай - т.е. главная цель из 24 кадров сделать 60?
