Блендер
На сайте c 27.04.2016
Цитата Kenzo80:
Сильно напрягает момент - чтобы сделать Inset, надо курсор тянуть с угла в центр.
А если при нажатии I курсор в центре, Inset или вапще не пашет или мелкий.
На сайте c 09.01.2014
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Цитата Kenzo80:
Такая же лабуда со скейлом и пр
шифт зажать при движении мышкой
Цитата Kenzo80:
Почему выделяет только видимую область? Задние полики, эджи, вертексы не выделить
включить файрфрейм кнопкой Z кажется (у себя менял чтоб было как в 2.79)
или врубить X-ray. причем его можно забиндить на кнопку или в q-menu
Alt + Z
Цитата Kenzo80:
На сайте c 13.05.2014
Я начну: что бы сбросить значения в числовом поле на дефолтные, надо навести курсор на поле и нажать бэкспэйс на клавиатуре.
Индивидуальный инсет для выделенных поликов - 2 раза нажать I.
Как быстро получить такой паттерн?
Вот так
Липецк
почти у любого (а может и любого) есть подсказки где-то внизу/вверху окна. полезно посматривать на них.
На сайте c 16.10.2006
ещё polybuild достаточно силён при моделировании - особенно в сочетании с шифтом и контролом
На сайте c 21.11.2019
г.Екатеринбург
Цитата Amiminoru:
А давайте
Как заснапить объект по центру нескольких точек?
Активируем снаппинг:
Далее подводим объект к нужной точке, жмем "A" чтобы закрепить точку и ведем к следующей. И так нужное количество раз:
Липецк
прикольно. Жаль не работает при выключенной постоянной привязке и её временной активации с ctrl
На то они и не очевидные smiley-biggrin.gif Я например постоянно забываю о её существовании и по привычке из прошлых пакетов не обращал внимание, что у инсета должны быть дополнительные параметры, хотя тот же бэвел и некоторые другие операции заучил по этим подсказкам)
Майский квад дроу напоминает. Но его надо ещё допиливать.
Выделяем много объектов, затем Object > Transform > Randomize Transform
Настраиваем крутилки по своему вкусу. Радуемся.
Работает так же и с вершинами, только там уже свои настройки.
На сайте c 22.03.2007
РФ/КЗ
Блин, что же вы делаете?! Хоть конспектируй теперь!
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Нужен совет.. рассадил лес через Particles (на основе Hair).. есть ли варианты избежать пересечений объектов?
РФ/КЗ
У меня тоже вопрос нарисовался, есть ли для Блендера аналог МАХовского Sweep Modifier ?
Липецк
Если у объекта  по которому множатся частицы более менее одинаковые по размеру фейсы - то можно ограничить количество частиц на фэйс. Это минимизирует возможность сталкивания (но не исключит её). Ну и крутить seek.
Если деревья в своём составе не имеют частиц (например листья ) - то можно расставить несколько деревьев (считаем это паттерном). И его и множить потом играя количеством и seek.
Но самый лучший способ на мой взгляд - вобще без частиц. А использовать дуплифейсы. См видео. Принцип надеюсь понятен (слева нажимаемые кнопки).
Тот момент когда с мешем творится дичь - это я колёсико мыши кручу, чтоб степень влияния пропорционального редактирования изменить. Не обращайте внимания )))
Не пойму что со вставляемым видео. вот ссылка
Профиль по кривой. Вот чей-то урок
Красноярск
Kaiwas Спасибо за метод, и отдельное спасибо за видео.. Но к сожалению это не лечит мою ситуацию. Подосновой для рассеивания является высокополигональный мэш (Terrain из Houdini). (
Липецк
Эм... продублировать и упростить ремешером не сложно.
Ну и потом опусть лолиполи меш под хайполи меш, чтобы не мешалось
Дуплифейсы тоже не жрут память. из минусов что нельзя настроить количество видимых объектов. в частицах же можно указать видимость для вьюпорта и для рендера отдельно.  Но зато больше контроля за этими самыми столкновениями.
На своих сценах я расставляю ручками как раз плоскости с дуплифейсами, но у меня не сложно. Примерно так в плане выглядит.
Красноярск
как самый жесткий костыль - можно юзать )
Но боюсь процесс замедлится в разы против того же 3dsmax(Forest Pack), что если Terrain изменится (а это не исключается ни разу).. Меня просто разбомбят за такие методы )) а так хочется потыкать Blender..
К тому же Terrain вылетает как Alembic с атрибутами.. мы использовали некоторые атрибуты для рассеивания.. и это очень удобно и быстро (но не в 3dsmax) ..
Видимость в частицах даже если ставить 1% - при инстансах в 100к(деревьях) вьюпорт висит колом один фиг, лечит только выключение видимости частиц во вьюпорте, оставляю только для рендера.
А как контролировать столкновения в частицах ??
Как я могу этот не самый тяжёлый мэш ремешнуть без потери детализации.. и даже если убавить в 2 - 3 раза, это всё ещё плотно - чтоб сажать дерево в каждый фэйс )
Пока что лучшее это Particles (мне это напоминает метод рассеивания в Clarisse - но там без проблем можно вычесть все столкновения в секунду, хотя бы через BoundingBox )
Липецк
множимый объект отображать боксом. всё будет летать )
да вот нет (  ждем новых частиц. ща видео обновлю, добавив эдж сплит
Красноярск
не могу найти где именно..
было бы круто )
