Блокировка 3дс макс
На сайте c 28.01.2020
Цитата tony_mantana:
че вообще с сообществом стало... Одни просто насмехаются на теми, у кого проблема, другой вообще 2К просит за решение проблемы (не буду говорить кто).
Нужен тутор, как стать ворчащим бумером до 40
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
Так запили
Так запили
Нет ты
На сайте c 10.03.2024
Цитата xabivlg:
В чем проблема использовать если небесплатный софт, то хотя бы тот, с которым подобных проблем не будет?
Думаю в огромной библиотеке готовых моделей, и менно готовых. Не под один софт такого нет.
Полностью комерциализировалось.
Когда вы последний раз делились востребованной моделью или материалом изготовленным собственноручно бесплатно?
На сайте c 24.05.2008
https://dzen.ru/a/ZzTuIpp9ZTMeowCL  вот ссылка на супер полезную инфу. помогло
На сайте c 11.12.2009
Могу только тутор написать, как стать скуфом к 50.
 к пятидесяти эта опция по умолчанию активируется, напиши как к 25 им стать.
На сайте c 11.07.2009
До 14 можно отобрать смартфон , и скуф готов ворчащий (ая)
На сайте c 05.10.2008
Цитата Moonty:
Для этого достаточно ограничить доступ ПК к серверам производителя. Это можно сделать через файл hosts, расположенный по адресу C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Пользователю надлежит открыть его через любой удобный текстовый редактор, а затем вставить в конец документа следующие строки: 127.0.0.1 genuine-software2.autodesk.com 127.0.0.1 ase-cdn-stg.autodesk.com 127.0.0.1 ase.autodesk.com
и у меня тоже мимо... отец небесный помоги
Решение есть, пишите в телеграм. Ссылка в моем профиле.
Омск
https://dzen.ru/a/Z0BOut-slmUM67Pb  если кому нужно для автокада. Сегодня тоже навернулся.
А, вижу выше уже написали. Ну ладно. Повторенье - мать ученья :))
На сайте c 17.09.2007
Если макс (с автокадом схема тоже работает) начал выдавать ошибку лицензии и просит подключение у интернету, то возможный вариант решения ниже.
1.)В папке C:\ProgramData\Autodesk\CLM\V5  (или V3 в 2017 максе)  удалить два файла:
clm-runtime.6f0ae9409a043577a6e564af7f63c808.5.1.149.0.db
clm-runtime.4025c21cdb27cdb2dd422e3ea0001db7.5.1.151.0.db.
2) Прописать в hosts это:
127.0.0.1 access.clic.autodesk.com
127.0.0.1 clm.clic.autodesk.com
127.0.0.1 accounts.autodesk.com
127.0.0.1 ipm-aem.autodesk.com
127.0.0.1 cdn.accounts.autodesk.com
127.0.0.1 api.autodesk.com
127.0.0.1 cur.autodesk.com
127.0.0.1 registeronce.autodesk.com
127.0.0.1 developer.api.autodesk.com
127.0.0.1 sso.accounts.autodesk.com
127.0.0.1 sso.connect.pingidentity.com
127.0.0.1 autologon.microsoftazuread-sso.com
127.0.0.1 autodesk-prod.okta.com
127.0.0.1 auth.autodesk.com
127.0.0.1 native.auth.autodesk.com
127.0.0.1 profile.autodesk.com
127.0.0.1 api.userprofile.autodesk.com
127.0.0.1 cdn.web-platform.io
127.0.0.1 authn.autodesk.com
На сайте c 02.07.2018
у меня вообще личный кабинет автодеска заблочили на лицухе, купленный макс был. Кукуха течет у них
На сайте c 18.10.2018
сначала прописала хостс из статьи выше
потом сделала:
"1.1) удалить всё содержимое в папках:
C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS
С:\ProgramData\Autodesk\ADUT
C:\Users\username*\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT
C:\Users\username*\AppData\Local\Autodesk\Web Services"
но заходить по прежнему не хотел, поэтому пошла дальше
"1.2) в папке
C:\ProgramData\Autodesk\CLM\V5 удалить два файла:
clm-runtime.4025c21cdb27cdb2dd422e3ea0001db7.5.1.151.0.db."
НО! удалила оттуда только тот файл, который был датой 25го года, то есть, самый свежий, если же удаляла оба, то макс вообще не запускался
После этих манипуляций он еще раз спросил у меня серийник, но после нажатия на эту кнопку макс просто запустился, больше никаких окошек не выдавал)
Остальные пункты из статьи не делала.
Всем здоровых нервных клеточек!)
На сайте c 19.02.2011
Какая лицуха в России? Её уже давно нет.
Читают эту тему: omegakubana , MikhailMekhanik
